Auteur Sujet: projet centrale "LaBox" wifi DCC++ Can  (Lu 758727 fois)
« Réponse #780 le: novembre 13, 2023, 08:49:09 am »
En attendant vos réponses, je remarque que :
- votre alim de 15v est branchée et la mesure de tension fonctionne et s’affiche sur l’oued
- l’indication <DCC ON> semble dire que la sortie DCC devrait être alimentée!
Mais les leds au pied du connecteur vert de sortie DCC ne sont pas allumées alors que le 15V est présent.
Comme le suggère Msport, dans le moniteur de l’IDE, tapez <1> pour mettre en route la sortie DCC et <0> pour l’arrêter et regardez les leds de sortie DCC : les 2 doivent s’allumer (1) et s’éteindre (0).
Sinon révisez les soudures, relevez les tensions aux bornes du L6203, etc et expliquez bien vos symptômes.
Ça va marcher !
drmanu
« Réponse #781 le: novembre 13, 2023, 04:49:38 pm »
pouvez vous nous poster votre config.h
et la capture du (re)démarrage de l'ESP32 après un reset sur le serial.
Ci-joint le fichier config.h et ci-dessous la capture lors du redémarrage de l'ESP32
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1344
load:0x40078000,len:13964
load:0x40080400,len:3600
entry 0x400805f0
LaBox 0.9.3
...Server IP address: 192.168.1.44 (Livebox-DBAC) connected ! connectWifi achieved.
Ino executing on core 1
Throttles command receivers executing on core 0
begin achieved
Signal started for Main track on pin 33
Main track DCC ESP32 started.
beginMain achivied with pin 33
*** LaBox LIBRARY : 0.9.3
VERSION DCC++     : 2.0.0
COMPILED          : Nov 12 2023 11:47:31
   ENABLE(PWM): 32
   CURRENT: 36
Throttles ------------------
0 : Serial
1 : JMRI
2 : ThrottleWifi: Z21 - 1  WifiPort: 21105  WifiProtocol: UDP (Z21 converter : )  ip:0.0.0.0
3 : ThrottleWifi: Z21 - 2  WifiPort: 21105  WifiProtocol: UDP (Z21 converter : )  ip:0.0.0.0
4 : ThrottleWifi: Z21 - 3  WifiPort: 21105  WifiProtocol: UDP (Z21 converter : )  ip:0.0.0.0
5 : ThrottleWifi: WiThrottle - 1  WifiPort: 44444  WifiProtocol: TCP (WiThrottle converter)  start:60 end:62 ip:0.0.0.0
6 : ThrottleWifi: WiThrottle - 2  WifiPort: 44444  WifiProtocol: TCP (WiThrottle converter)  start:60 end:62 ip:0.0.0.0
7 : ThrottleWifi: WiThrottle - 3  WifiPort: 44444  WifiProtocol: TCP (WiThrottle converter)  start:60 end:62 ip:0.0.0.0
drmanu
« Réponse #782 le: novembre 13, 2023, 04:53:06 pm »
... mais avez vous tenté d'envoyer <1> via le serial monitor à 115200 bauds ?
Je viens de tester, j'ai ce retour sur la console.
0 From Throttle : 1
0 Message From Throttle :
Throttle 0 <1>
<1> parse command
DCCpp PowerOn Main
<p1>
Du coté de la coté la box, les leds ne s'allument toujours pas et j'ai le symoble "check" qui clignote sur l'oled.
« Réponse #783 le: novembre 13, 2023, 08:50:17 pm »
je pense que vous êtes tombé dans le piège suivant :
il faut un pont ou un jumper entre les pointes des deux flèches du schéma joint.
un pont de soudure au dos convient.
A suivre pour le Wifi.
PS : ce n'est pas le config.h que vous avez utilisé que vous nous avez envoyé.
« Réponse #784 le: novembre 13, 2023, 08:57:44 pm »
Notez que l’icône check indique qu'effectivement une throttle est connectée.
L'affichage change quand LaBox reçoit une commande pour une locomotive.
« Réponse #785 le: novembre 14, 2023, 10:32:34 am »
deux photos :
celle du verso montre un petit pont correspondant à une piste oubliée pour le CAN.
(sur cette version 0.42)
drmanu
« Réponse #786 le: novembre 14, 2023, 06:48:10 pm »
Merci! J'ai mis en place le jumper et en effet j'ai bien les deux diodes qui s'allument et j'ai mes 15v au niveau de la voie.
Reste à tester avec une locomotive.
Pour le config.h j'ai donné celui qui était dans le dossier labox, je n'en ai pas trouvé d'autre.
« Réponse #787 le: novembre 14, 2023, 07:28:40 pm »
Très heureux que vous ayez pu avancer.
Nota : le début du Config.h que vous avez envoyé
Config.h
COPYRIGHT (c) 2013-2016 Gregg E. Berman
Adapted for DcDcc by Thierry PARIS
Part of DCC++ BASE STATION for the Arduino
le début du Config.h que vous avez heureusement modifié et utilisé
 *  © 2022 Paul M. Antoine
 *  © 2021 Neil McKechnie
 *  © 2020-2023 Harald Barth
 *  © 2020-2021 Fred Decker
 *  © 2020-2021 Chris Harlow
 *  © 2023 Nathan Kellenicki
 *  This file is part of CommandStation-EX
 *  This is free software: you can redistribute it and/or modify
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 *  (at your option) any later version.
drmanu
« Réponse #788 le: novembre 15, 2023, 07:08:49 am »
En parcourant les différents échanges de ce sujet, je viens de me rends compte que je n'ai pas renseigné de fichier config.h
Je dois partir sur ce modèle?
https://github.com/DCC-EX/CommandStation-EX/blob/master/config.example.h
Dans quel dossier le déposer?
Merci par avance,
« Réponse #789 le: novembre 15, 2023, 08:56:53 am »
ne pas confondre DCCpp et DCC-EX  :-\
drmanu
« Réponse #790 le: novembre 15, 2023, 09:16:03 am »
Oups , désolé  :-[
Donc pas de config.h et je m'appuie sur le principe de cet article pour la configuration?
https://www.locoduino.org/spip.php?article228
« Réponse #791 le: novembre 15, 2023, 10:22:54 am »
ce n'est pas le bon article puisque qu'à ce jour, l'article LaBox n'est pas encore publié.
vous avez certainement récupéré CommandStation-EX-LaBox dans le Github
https://github.com/Locoduino/CommandStation-EX-LaBox/tree/LaBox
vous avez certainement modifié le configLaBox.h avec le SSID et pw de votre box et renommé en config.h puisque vous vous êtes connecté.
De ce coté plus de problème.
Quid du test d'une locomotive ?
drmanu
« Réponse #792 le: novembre 15, 2023, 07:30:56 pm »
Compliqué, pas de réaction de la locomotive car la connexion entre labox et l'application z21 n'est pas persistante.
J'ai beau cliquer sur "Reconnect to z21", pas de reconnexion.
Pour pouvoir tenter une reconnexion, je suis obligé de redémarrer labox.
« Réponse #793 le: novembre 15, 2023, 09:04:03 pm »
pouvez vous nous poster le config.h que vous avez modifié  ? Masquez votre SSID et password.
Il est dans le répertoire CommandStation-EX-LaBox
Et faire un essai avec JMRI en connexion USB.
« Réponse #794 le: novembre 15, 2023, 11:25:05 pm »
Pouce !!!
Il faudrait commencer, enfin, par lever le doute sur le logiciel que vous avez chargé dans LaBox :
Soit LaBox récupéré ici
https://github.com/Locoduino/LaBox
Soit Commandstation-EX-Labox recuperé là :
« Modifié: novembre 15, 2023, 11:29:29 pm par Dominique »
