Auteur Sujet: Alternative aux circuits MAX471 défectueux  (Lu 29913 fois)
Daniel075
« le: mars 19, 2020, 02:55:32 pm »
Ceux qui ont eu à acheter un circuit MAX471 en 2019 l’ont constaté. Les livraisons ont  été dans la majorité des sources (aussi bien asiatiques qu’occidentales) des produits défectueux. Le défaut est toujours le même, la résistance entre Rs+ et Rs-, normalement très faible, c’est un shunt de 0.033mohm, s’avère être un circuit quasi ouvert. De plus, le fabriquant américain, Maxim Integreted, fait savoir sur son site qu’il ne produira plus ce circuit. Quoiqu’il en soit il m’a fallu trouver un montage de remplacement.
Je vous propose le circuit INA169, tout à fait similaire au MAX 471. Son montage est très simple, la résistance de shunt (Rs) est extérieure ainsi que la résistance de charge (RL) qui fixe la dynamique de mesure. Pour simplifier le montage on relie V+ (pin5) à Vin+ (pin3). La tension de sortie de mesure de courant « I » s’exprime ainsi V = Ix (RsxRL/1K). Le fait de pouvoir choisir Rs et RL permet de rester maître de la dynamique de mesure, ce que ne permettait pas MAX471. Ne pas oublier que la puissance dissipée dans la résistance de shunt est un carré de l’intensité (RsxIxI). Pour une résistance  Rs de 1W  0.01 ohm , vous devrez ne pas excéder un courant de 10 A.J’utilise personnellement un shunt de 1W 0.05ohm.
Re : Alternative aux circuits MAX471 défectueux
« Réponse #1 le: mars 19, 2020, 11:33:08 pm »
ce circuit s'apparente au MAX472 qu'on trouve encore.
mais l'alternative la plus proche du MAX471 est l' ACS712 à effet Hall.
A adapter car calibré pour 5A, (185mV / A) sur 1K,  le calibre du MAX471 se modifie par la résistance de 2K.
Composant CMS mais également disponible en module.
« Modifié: mars 19, 2020, 11:40:42 pm par msport »
Daniel075
« Réponse #2 le: mars 20, 2020, 12:52:14 pm »
Merci de me faire connaître l'ACS712. Le découplage galvanique surtout pour une mesure de courant est un élément important. Sa sensibilité de mesure (185mV/A dans sa version 5A) reste à tester avec le logiciel DCC. La lecture des CV avec leMAX471, plus sensible (1V/A) , est toujours un sujet de questionnement dans le forum.
Grand merci pour votre message - cordialement
