Auteur Sujet: commande moteur courant continu  (Lu 26710 fois)
Raspoutine
« le: avril 24, 2020, 12:08:47 am »
Bonjour, je souhaite commander un petit moteur (5v) en CC,
pour cela j'utilise un L293D,......mais cela ne fonctionne pas? le moteur tourne péniblement dans un sens puis dans l'autre et reçoit une tension très faible même si j'augmente sa tension d'alimentation; l’entrée Inable est maintenue a +5v.
pour éliminer les éventuelle bug avec mon Arduino, je commande directement le L293D en inversant manuellement les entres input1 et input2 au niveau haut et Bas, mais le pb est le même.
j'ai refait le même branchement sur le deuxième pont en H de ce circuit, mais pp identique.
je petit montage semble très simple mais...
SVP, un avis,  un conseil
Re : commande moteur courant continu
« Réponse #1 le: avril 24, 2020, 01:43:18 am »
Quelle est l'alimentation utilisée pour ce moteur ?
Raspoutine
« Réponse #2 le: avril 24, 2020, 08:35:12 am »
Alimentation stabilisée séparée 7 v, masse commune avec l'alimentation 5v du L293d,
Pour info le brochage du circuit L293 est différent de celui présenté dans le chapitre "commande de moteur à courant continu" dans locoduino.
j'utilise le brochage dans le data Book du fabricant du Circuit ( achat ches RS composant)
merci de votre aide,
« Réponse #3 le: avril 24, 2020, 10:00:48 am »
Et le courant qu’elle est capable de fournir ? Résistance du moteur mesurée à l’ohmmètre ?
Re : Re : commande moteur courant continu
« Réponse #4 le: avril 24, 2020, 10:23:24 am »
... le brochage du circuit L293 ...
L'article "commande de moteur à courant continu" cite 17 fois L298 et aucune fois L293 ...
http://locoduino.org/spip.php?article213
Raspoutine
« Réponse #5 le: avril 24, 2020, 11:04:05 am »
Théoriquement pas de PB alim labo avec 3 A dispo
tension pour le moteur au Départ de l'alim: 9v
je récupéré 1,85 v sur les bornes du moteur, d'ou sa vitesse réduite.
consommation en sortie d'alim: rien!!!!!!
je viens de m’apercevoir quand coupant l'alim 9 V pour faire les mesures le moteur tourne toujours !!!
donc celui ci fonctionne sur l'alim 5v arduino.
je vérifie tout cela. Doit y avoir erreur dans câblage, (malgré plusieurs versifications).
désole je vous informe au plus tôt
merci
Raspoutine
« Réponse #6 le: avril 24, 2020, 11:22:01 am »
Résolu ( j'ai un peu honte )
coupure d'une piste d'alimentation sur une de mes ( vieilles) plaque d'essais!!!!!
merci d'avoir pris la peine de me répondre;
cdt
