Auteur Sujet: Un projet de pont transbordeur....  (Lu 83202 fois)
Re : Re : Un projet de pont transbordeur....
« Réponse #30 le: septembre 10, 2020, 11:34:43 pm »
Bonsoir à tous,
Comme j'ai modifié le sketch de Plume, pour gérer la boucle de retournement du pont tournant, je ne sais pas si j'ai le droit de diffuser ce nouveau programme... j'en appelle à Dominique.
Bonne soirée.
JCD35
Oui si plume est d’accord ou s’il a expressément accepté l’utilisation et la modification de son code dans l’en-tête de son programme. C’est une habitude de partage à prendre. Il
JCD35
« Réponse #31 le: septembre 11, 2020, 09:10:55 am »
Bonjour Dominique,
Merci de m'avoir répondu, j'ai envoyé un message privé à Plume...
Bonne journée.
JCD35
JCD35
« Réponse #32 le: septembre 12, 2020, 08:59:49 am »
Bonjour à vous,
J'ai reçu la réponse de Plume: il est d'accord, je vais donc m'atteler à rédiger un document...
Bonne journée.
JCD35
JCD35
« Réponse #33 le: septembre 18, 2020, 11:16:45 am »
Je vous transmet ci-joint les infos sur la modification du pont transbordeur en pont tournant. Tout le travail de Plume reste la base de cette modification: http://modelisme58.free.fr/index.php/telechargement/decodeurs-accessoires-dcc.html
Création d'une boucle de retournement dans le sketch de Plume
Dans la commande d'un Pont tournant en DCC, quand on arrive à 180° par rapport à la voie de départ,  il faut inverser la phase du signal DCC si non, on provoque un court-circuit quand on redémarre le train sur le pont!  Je réalise cette inversion par un relais 2RT 5v commandé par la Pin 12 de l'arduino nano, Pin libérée, puisque dans mon cas, je n'utilise que la commande DCC (pas de clavier,pas d'afficheur ,etc...).
Dans l'onglet "configuration.h" j'ai ajouté ces deux lignes:
// *** Commande relais inversion signal DCC *************************************
#define Pin_inversDCC 12
Dans l'onglet "dcc.h" j'ai ajouté ces six lignes:
CommandeMoteur(ACCESSOIRE);
            if (ACCESSOIRE > 3)
             digitalWrite(Pin_inversDCC, HIGH);
             Serial.print("     inversion signal DCC OK");
Dans le fichier joint, ces modifications sont intégrées.
Le nombre "3" dans "if (ACCESSOIRE > 3)" correspond à la voie à partir de laquelle je dois inverser le signal DCC dans ma réalisation, à vous de voir suivant votre montage.
On peut également remplacer " if (ACCESSOIRE > 3)" par  "if (ACCESSOIRE == 3 || ACCESSOIRE == 4 ) si l'on veut inverser précisément le signal DCC sur une ou plusieurs positions du pont tournant (ici position 3 et 4).
la ligne "Serial.print("     inversion signal DCC OK");"  me permet de vérifier le bon fonctionnement du sketch quand je fais appel au moniteur série de l'arduino...
Je fais un premier essai de pièce jointe, si cela fonctionne, le reste de la doc va suivre...
JCD35
« Réponse #34 le: septembre 18, 2020, 04:45:01 pm »
Je vous fais suivre la documentation de la réalisation du typon, mais n'étant pas doué pour l'optimisation de réalisation de document (mon fichier pdf est trop volumineux) je l'ai découpé en quatre! Je suis à votre disposition pour tout renseignement.
JCD35
JCD35
« Réponse #35 le: septembre 18, 2020, 05:04:02 pm »
Deuxième partie!
JCD35
« Réponse #36 le: septembre 18, 2020, 05:05:40 pm »
Troisième partie!!
JCD35
« Réponse #37 le: septembre 18, 2020, 06:18:55 pm »
Et la dernière partie ne passe pas, il faut que je revois tout!!!
Bonne soirée.
JCD35
JCD35
« Réponse #38 le: septembre 19, 2020, 10:00:06 am »
Cette fois ci le fichier passe!
Bonne journée.
JCD35
« Réponse #39 le: septembre 19, 2020, 01:12:48 pm »
Bon travail
Merci pour le partage.
Marcel
« Réponse #40 le: septembre 19, 2020, 03:40:33 pm »
Bonne journée.
JCD35
Je ne sais pas si je me trompe mais la question du nombre de pas du moteur pas à pas à déjà été abordée avec le problème de la précision du positionnement :
Un moteur 200 pas par tour pour un pont de ~300mm soit 1000mm de développement va donner 5 mm par pas en bout de rail ?
JCD35
« Réponse #41 le: septembre 20, 2020, 09:20:30 am »
Bonjour msport,
Tu as raison! Dans mon cas je fais travailler le module A4988 au seizième de pas soit 3200 pas par tour.
JCD35
trimarco232
« Réponse #42 le: septembre 20, 2020, 11:43:56 am »
la précision est une chose, la fluidité du déplacement, une autre
400 pas 1/32ème voir ici : https://passionnement.forumactif.org/t257-moteur-pas-pas-pont-tournant-par-jlb
JCD35
« Réponse #43 le: septembre 20, 2020, 06:46:15 pm »
J'utilise un moteur de 200 pas par tour mais je peux effectivement utiliser un moteur de 400 pas par tour, et avec le circuit DRV8825 travailler au 1:32ème de pas! le choix que j'ai fais me convient très bien pour mes essais du moment. Ce que j'apprécie dans le sketch de Plume, c'est la flexibilité du choix des paramètres, aussi bien dans la précision de la position du pont comme la vitesse de rotation...
Bonne soirée.
Ludo5687
« Réponse #44 le: novembre 18, 2020, 07:54:15 pm »
ce projet est tip top ce qu'il me faut, j'ai déjà lu l'article sur le site et télécharger tout les fichiers.
Maintenant il me reste plus qu'à commander les composants pour le PCB et pour ce il faut la liste de ces derniers et je voudrais aussi voir une photo du module pour mieux visualiser la chose.
n'y t'il pas aussi la possibilité d'avoir les fichiers Gerber du projet?
Merci d'avance
