Auteur Sujet: Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO  (Lu 20121 fois)
deneb2119
j'ai un réseau piloté par TC V7 et Dr 5000.. une trentaine de signaux ( leds en moins commun et donc le programme avec HIGH)
 répartis sur 5 arduino nano ....je ne change que l'adresse des signaux  pour les 5 ....
un des arduino fonctionnent très bien ( les feux changent autant de fois que veux )...que ce soit en manuel ou automatique avec TC...... ( plusieurs heures sans problème )
mais les 4 autres ne fonctionnent qu'1 à 2 minutes et après restent bloqué . plus aucun feux ne changent que ce soit avec TC ou la DR ..
.si je redémarre les arduino cela fonctionne à nouveau 1à2mn.....
j'ai changé 2 fois les adresses au cas ou il y aurait un problème de ce coté ....j'ai aussi changé les 4 arduino par des neufs ...rien n'y fait ..je ne sais plus quoi essayé...
je n'ai qu'un seul Opto (6N137) pour les 5
qu'en pensez vous ...
guy
« Modifié: février 26, 2022, 04:13:40 pm par deneb2119 »
Re : Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO
« Réponse #1 le: février 26, 2022, 05:51:01 pm »
cela ressemble à une sur-consommation de courant sur votre deuxième Arduino et suivants.
Quel est votre schéma réel ?
deneb2119
« Réponse #2 le: février 26, 2022, 05:54:17 pm »
ils sont alimenté par du 12v sur l'entrée (win) une alim de 5A
de l'opto je part avec un cable vers le n°2 et 4 et un autre cable vers 1/3/5
« Réponse #3 le: février 26, 2022, 07:14:14 pm »
Vous pourriez poster une photo de votre montage coté alimentation -> Arduino ?
Et faire une mesure de courant au départ de votre alimentation 12V ?
deneb2119
« Réponse #4 le: février 26, 2022, 07:35:16 pm »
je viens de faire un essai sans ouvrir TC, et en changeant  les signaux avec DR5000,, et la pas de problème,  au bout de 10mn j'ai ouvert TC , et la au bout de 1à2mn ...plus moyen de changé les signaux ( sauf bien sur 1 arduino )..
en sachant que les aiguillages , la retro , toutes les lumières et autres montages fonctionnent , les trains roulent sans problème..
et je n'ai aucune baisse de tension ...surtout que j'ai 3 alims en 12v....et une en 5v....
« Réponse #5 le: février 26, 2022, 08:34:19 pm »
Donc, c'est un problème d'adressage entre TC et votre DR5000.
Comme Locoduino ne peut pas assurer un support aux produits du commerce, posez votre question sur le forum TC :
https://traincontroller.forum-actif.net/forum
deneb2119
« Réponse #6 le: février 26, 2022, 08:44:14 pm »
oui c'est pour cela que j'ai essayé 2 autres séries d'adresse sans succès .....
je vais donc continué mes recherches ...
« Réponse #7 le: février 27, 2022, 06:16:30 am »
Peut être un début de réponse ici
deneb2119
« Réponse #8 le: février 27, 2022, 10:00:33 am »
merci pour ces vidéos , je vais étudier tout cela des demain et je reviendrai vers vous pour de plus amples renseignements par mails si vous voulez bien ...
(greinsch57@yahoo.fr )
bonne journée guy
deneb2119
Je pense avoir trouvé la solution....
je mettais les adresses à la suite pour les 5 arduino .....150/157..158/165..166/173..174/181..etc j'ai essayé avec d'autres adresses ( 300/307) pas moyen toujours le même problème...
et donc.... j'ai essayé en mettant 1000/1007..1016/1023..1032/1039..etc ....en laissant 8 adresses entre ....
eh bien après 2 jours d'essai .. cela fonctionne à 98%..
de temps en temps 1 signal ne change pas ..je suppose que la centrale reçoit trop de données en même temps et donc le signal ne change pas à ce moment la ....
Pour ce qui est de la vidéo de Pascal... j'ai essayé sans succès...
les adresses des signaux et des aiguillages étaient tous décalées ( 103 au lieu 102...etc )
et pour la Rétro. ( Arcomora)  ..pas moyen de trouver la concordance entre les adresses  .....
guy
Bonjour Guy
Si les vidéos ne sont pas à la hauteur des  attentes, je les supprime
« Modifié: mars 04, 2022, 06:05:18 pm par CATPLUS »
deneb2119
Bonjour Pascal,
non il faut les laisser .. elles peuvent servir à d'autres , moi même je referai des essais , lorsque je trouverai une correspondance avec les adresses ...
guy
Bonjour Pascal,
on n'a pas fini de rigoler ...
