Auteur Sujet: Mise en place PN suivant l'article 263  (Lu 19745 fois)
Morin daniel
« le: février 02, 2024, 07:10:55 pm »
Situation du projet:
J'ai dessiné les pièces mécanique et réalisé en impression 3D ( voir photo).
schéma de cablage fait sur une platine d'essai ( photo).
j'ai intégré le programme dans l'IDE et téléversé dans la carte arduino uno (vérification et sauvegarde contrôlées par l'IDE).
J'ai intégré et inclus le "lightDimmer" depuis la librairie de l'IDE comme demandé dans l'article 263 et dans le livre "animez votre réseau"
Test de l'ensemble :
Test 1 ILS j'ai remplacé les ILS par boutons poussoirs => OK
Test 2 led  OK
Test moteurs  aucun contrôle de l'angle et de la rotation celui ci tourne non stop  sur 360°
J'ai fais un essai avec le programme "SlowMotionServo" le résultat me parait concluant angle de rotation et vitesse respecté
Je vous joint une photo comme demandé
Merci pour votre aide
chris_bzg
Re : Mise en place PN suivant l'article 263
« Réponse #1 le: février 03, 2024, 02:22:40 pm »
Bien que la photo ne soit pas de très bonne qualité, je pense que votre montage est correct (j'ai un petit doute sur les poussoirs : bien reliés à l'entrée 2 et non pas 1 ?)
Ce qui m'étonne, c'est que le servo tourne sur 360° alors que logiquement, sa course devrait être 180° par construction : avez-vous utilisé un servomoteur capable de tourner de 360° (cela existe) ou bien est-ce un servo 9g classique ?
De plus, quand ça ne fonctionne pas, avez-vous utilisé le programme sans le modifier ?
Vous dites que cela fonctionne avec SlowMotionServo, ce qui est encore plus étonnant. Donc, je m'oriente vers le fait que la déclaration de l'objet Servo n'a peut-être pas été faite correctement (confusion entre Servo et SlowMotionServo ?).
Reprenez le programme tel qu'il est fourni et reprogrammez la carte (pour être certain que ce soit programmé sans SlowMotionServo qui n'est pas nécessaire). Recommencez après avoir bien vérifié le montage (doute sur entrée 2).
« Réponse #3 le: février 04, 2024, 09:28:02 am »
Excellent tuto !
chris_bzg
« Réponse #4 le: février 05, 2024, 09:52:09 am »
Ce tuto est effectivement très bien, mais le problème de Daniel n'est pas de motoriser un aiguillage, mais une barrière de PN conformément aux articles que nous avons publiés.
Son servomoteur tourne de 360° continument.
Pour moi, soit le câblage n'est pas correct avec les entrées d'ILS (ou B/P), soit le programme a été modifié (introduction de SlowMotionServo qui n'est pas nécessaire et qui a été mal utilisé).
Attendons sa réponse.
Morin daniel
« Réponse #5 le: février 05, 2024, 06:55:39 pm »
je n'ai pas integré le SlowMotionServo dans le programme du PN mais j'ai fais un essai indépendant du programme PN et  je n'ai pas modifié il est en état initial
j'ai un doute sur les servo moteurs que j'ai commandé  donc j'ai refais une commande de servo moteur à 180° avec la même référence et marque défini dans l'article 263 .
chris_bzg
« Réponse #6 le: février 06, 2024, 10:34:41 am »
Tu peux tester tes servomoteurs avec les exemples de l'IDE.
Comme cela, tu sauras s'ils fonctionnent.
Morin daniel
« Réponse #7 le: février 06, 2024, 04:21:59 pm »
Je vais tester les moteurs avec le programme IDE
Morin daniel
« Réponse #8 le: mars 24, 2024, 06:13:36 pm »
désolé par ma réactivité tardive mais je viens de recevoir les nouveaux moteurs après une longue attente j'ai enfin pu faire mes essais et les résultats sont conformes à l'objectif
Merci pour votre aide et votre compétence
A bientôt
D Morin
chris_bzg
« Réponse #9 le: mars 25, 2024, 11:46:36 am »
Bonne nouvelle !
Donc, si j'ai bien compris, tout fonctionne maintenant comme cela était annoncé dans l'article 263 ?
Je m'en réjouis et je reste à ta disposition au besoin.
