Auteur Sujet: centrale DCC++ avec Mega/L9110S/Max471/shield ethernet  (Lu 53841 fois)
Yaeger51
Re : centrale DCC++ avec Mega/L9110S/Max471/shield ethernet
« Réponse #15 le: mars 11, 2022, 05:00:06 am »
copie ecran a jour
Yaeger51
« Réponse #16 le: mars 11, 2022, 05:35:24 am »
j'ai refait le montage en retirant le shield ethernet
nouvelles mesures:
PWM2=4.95
DIR=2.47
PWM1=4.95
DIR1=2.48
2=2.46
3=4.95
11=4.95
12=2.45
« Réponse #17 le: mars 11, 2022, 10:07:53 am »
bonne nouvelle.
Votre montage est opérationnel.
Vérifiez quelle tension alternative vous avez sur les sorties MOTOR1 d'une part et MOTOR2 d'autre part quand vous alimentez votre carte à L9110S entre POWER et GND.
Yaeger51
« Réponse #18 le: mars 11, 2022, 11:46:10 am »
comment dois je faire pour prendre cette mesure ?
JPB
« Réponse #19 le: mars 11, 2022, 02:35:53 pm »
Tu prends cette tension avec un multimètre en calibre alternatif et tu mesures quand c'est alimenté et quand ça ne l'est pas. Dans l'idéal, j'ai mis deux leds tête bêche et une résistance de 1Kohm en série. On voit de suite si la voie est alimentée ou non et si l'une des deux leds est éteinte (cas d'une inversion ou d'un mauvais contact des connecteurs Dupont)
« Réponse #20 le: mars 11, 2022, 02:42:17 pm »
C’est l’outil de base minimal du DCCiste.
JPB
« Réponse #21 le: mars 11, 2022, 04:21:22 pm »
Hé hé ! le "newbie" a énormément appris sur le DCC en quelques posts grâce à des acteurs bien sympathiques que je remercie.
Le multimètre est d'ailleurs l'outil de base dès qu'on touche à l'électricité...
Suite à mes soucis (résolus) je suis parti sur une base Arduino/ INA169/ MAX485/ L298n en pont 4A, la carte L9110S trop fragile a été mise de côté.
Yaeger51
« Réponse #22 le: mars 11, 2022, 06:59:27 pm »
c'est là que je me rends compte que j'ai tout à apprendre ! Un grand merci à vous qui prenez le temps de répondre à mon problème
j'ai relevé les valeurs suivantes quand c'est alimenté:
GNP/POWER= 33.6
MOTOR1= 15.4
MOTOR2=15.5
« Réponse #23 le: mars 11, 2022, 07:27:36 pm »
Donc, il n'y a plus qu'à envoyer avec l'IDE: <t 1 03 20 1> avec une locomotive sur la voie principale.
pour faire avancer cette locomotive adresse 3 (ou à modifier) à la vitesse 20 en avant.
Yaeger51
« Réponse #24 le: mars 12, 2022, 03:42:16 pm »
Quand ça veut pas ça veut pas !
hier tout fonctionnait et aujourd'hui voilà ce que je trouve:
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude done.  Thank you.
je n'ai pas trouvé la solution sur le net
« Réponse #25 le: mars 12, 2022, 04:40:41 pm »
Ne cherchez pas sur le net, mais dans les articles de Locoduino pour débuter comme :
https://www.locoduino.org/spip.php?article207
où vous pourrez comparer les choix que vous avez malencontreusement modifiés aux captures d'écran.
vous avez dans les diagnostics Using Programmer : wiring au lieu de Using Programmer : arduino
vous avez certainement remplacé AVRISP mkII par autre chose dans Outils / Programmateur
Yaeger51
« Réponse #26 le: mars 12, 2022, 07:13:52 pm »
je n'ai rien modifié comme le montre la copie du fichier incriminé. Le programmateur n'a pas non plus été modifié.
Je continue de chercher
« Réponse #27 le: mars 12, 2022, 07:32:10 pm »
Faites nous une petite capture d’écran de votre IDE avec Outils ouvert.
Yaeger51
« Réponse #28 le: mars 12, 2022, 08:53:44 pm »
ci-joint copie écran
« Réponse #29 le: mars 12, 2022, 10:10:06 pm »
C'est OK.
Mais d'où avez vous votre extrait.txt ?
http://wiring.org.co/ semble proposer des compilateurs tierce partie.
C'est ce que vous utilisez ?
Ne nous demandez pas d'assurer un support pour un produit non standard.
Utilisez l'IDE Arduino en ouvrant le programme directement.
