Auteur Sujet: centrale DCC++ avec Mega/L9110S/Max471/shield ethernet  (Lu 72632 fois)
Yaeger51
Re : centrale DCC++ avec Mega/L9110S/Max471/shield ethernet
« Réponse #30 le: mars 13, 2022, 03:39:27 am »
c'est l'édition avec wordpad du fichier mis en cause dans le rapport d'erreur:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\etc
je n'ai fait que lire le fichier et en aucun cas je n'aurais utilisé
http://wiring.org.co/ que je n'ai même pas essayé d'ouvrir. J'insiste; c'est une lecture.
je lance Arduino dans sa configuration d'origine et ne me permettrait sûrement pas d'aller bidouiller le contenu du logiciel !
Re : Re : centrale DCC++ avec Mega/L9110S/Max471/shield ethernet
« Réponse #31 le: mars 13, 2022, 10:39:20 am »
... postez le rapport d'erreur au complet.
et c'est dedans qu'un fichier contenant extrait.txt est mis en cause. (donc par ce rapport d'erreur) ?
Cela dit, au vu des url contenus dans  extrait.txt, et qui n'ont rien à voir avec l'IDE Arduino, vous avez cassé quelque chose.
Envisagez de réinstaller proprement l'IDE si vous êtes sûr de suivre le mode d'emploi de l'IDE correctement.
Yaeger51
« Réponse #32 le: mars 13, 2022, 12:11:48 pm »
voici le rapport complet
effectivement je vais reconstruire un nouveau fichier en faisant très attention...
à suivre
« Réponse #33 le: mars 13, 2022, 02:21:33 pm »
Si c'est bien ce montage que vous tentez : https://www.locoduino.org/spip.php?article253
Compilez et déversez le DCCpp_Uno original ci-dessous dans votre Mega pour vérifier votre IDE.
Cela devrait permettre de tester les commandes via le serial pour faire bouger une locomotive.
Le programme DCCpp_Uno original non modifié permet de faire fonctionner la carte à L9110S (sans internet).
« Modifié: mars 13, 2022, 02:33:09 pm par msport »
Yaeger51
« Réponse #34 le: mars 13, 2022, 06:10:15 pm »
Je dois constater que l'arduino 2650 est fichu. Je vais donc réinvestir dans un autre
Il me reste un Uno sur lequel je vais tester votre fichier dont je vous remercie
Je vous tiens au courant
« Modifié: mars 13, 2022, 09:39:24 pm par Yaeger51 »
« Réponse #35 le: mars 13, 2022, 06:30:09 pm »
Le programme DCCpp_Uno original non modifié permet de faire fonctionner la carte à L9110S (sans internet) avec un UNO aussi bien qu'avec un Mega.
Le compilateur gère les deux.
« Réponse #36 le: mars 13, 2022, 09:16:34 pm »
au courant
Nous vous signalons qu’il existe un bouton “Modifier “ juste au dessus de votre contribution, pour vous permettre de corriger les erreurs !
Ici vous pouvez terminer la contribution précédent et supprimer la suivante devenue inutile, avec le bouton “Enlever”.
Merci de le faire
« Modifié: mars 13, 2022, 09:19:00 pm par Dominique »
Yaeger51
« Réponse #37 le: mars 14, 2022, 02:06:52 pm »
ça fonctionne avec le Uno. Tout ce temps de perdu à cause d'un matériel défectueux. Je vous aurai fait passer beaucoup de temps sur mon problème et je vous remercie très sincèrement pour votre aide.
Maintenant j'ai énormément de lecture à étudier sur le site Locoduino pour progresser
Daniel
