Auteur Sujet: centrale DCC++ avec Mega/L9110S/Max471/shield ethernet  (Lu 53835 fois)
Yaeger51
« le: mars 08, 2022, 05:51:56 pm »
Quand j'envoie la commande <1> rien ne fonctionne, pas de diode allumée ni courant sur le rail
Pourriez vous m'aider à trouver le problème ?
Merci d'avance
Re : centrale DCC++ avec Mega/L9110S/Max471/shield ethernet
« Réponse #1 le: mars 08, 2022, 06:07:12 pm »
Le problème est certainement dans une erreur de câblage, ou de soft. Il y a de nombreuses contributions sur ce sujet qu’il faut regarder par rapport à votre montage.
Je suis certain que vous allez trouver la solution. Sinon décrivez plus complètement votre montage.
Bon courage.
« Réponse #2 le: mars 08, 2022, 06:20:45 pm »
... la commande <1> rien ne fonctionne  ...
Vous avez bien branché la prise de courant ? Je veux dire alimenté le module à L9110S.
Par ailleurs que vous dit le moniteur de l'Arduino, rien non plus ?
Pensez à nous envoyer une photo, une capture d'écran, etc.
De toute manière les MAX471 n'inspirent plus confiance.
Et vous avez un fil dédié au dépannage de ce montage : https://forum.locoduino.org/index.php?topic=843.msg14813#msg14813
Yaeger51
« Réponse #3 le: mars 09, 2022, 05:15:17 am »
Merci pour vos réponses. Je vais lire tut ça en espérant trouver ma réponse
« Réponse #4 le: mars 09, 2022, 10:11:03 am »
Pensez à répondre à nos questions :
Quand vous tapez <1> qu'est ce qui s'affiche dans le moniteur ?
Faites nous une photo de votre montage.
Yaeger51
« Réponse #5 le: mars 09, 2022, 03:18:57 pm »
Envoi de commandes avec IDE: <1> répond <p1>, <0> répond <p0>
Envoi de commandes avec IDE: <t 1 03 20 1> répond <t 1 20 1>
toujours pas de courant sur la voie
ci-joint photos du montage
« Réponse #6 le: mars 09, 2022, 07:11:11 pm »
Le Mega réagit correctement.
Quelle tension avez vous entre POWER et GND de votre carte à L9110S ?
Par ailleurs, j'ai l’impression que vous avez mis votre alimentation sur VOUT / GND du module à MX471
Et inversement VIN / GND du module à MX471 sur POWER / GND de votre carte à L9110S
Yaeger51
« Réponse #7 le: mars 09, 2022, 10:53:21 pm »
J'ai 15v entre GND et Power, soit la même valeur que mon alimentation
Que signifie le module ?
J'ai essayé sans le Max471 et le résultat est identique
« Réponse #8 le: mars 10, 2022, 06:39:58 pm »
Le MAX471 est un petit circuit intégré. Vous avez acheté une petite carte = un module avec des bornes.
Après <1>, mesurez (en calibre continu) la tension qui arrive à la carte à L9110S sur :
PWM2
DIR2
PWM1
DIR1
par rapport au GND
Une épingle permet de prendre la tension par dessus sinon débranchez un à un les câbles DuPont qui y arrivent.
Éventuellement faites nous une photo nette de l'arrivée et du départ de ces câbles avec visibilité des repères des cartes.
Yaeger51
« Réponse #9 le: mars 10, 2022, 07:53:24 pm »
Voici les valeurs relevées
PWM2=0
DIR2=0
PWM1= 0.01
DIR1= 4.95
ci-joint photos
merci pour votre aide.
« Réponse #10 le: mars 10, 2022, 09:01:52 pm »
J'ai du mal à voir où sont connectés vos fils jaune et blanc sur le MEGA. En tout cas, il y a une erreur.
On voit un espace entre deux fils qui devraient être branchés en 11 (blanc) et 12 (jaune) sur le MEGA.
Refaites les mesures pour les positions 2, 3, 11, 12 sur le MEGA, fils branchés et débranchés du L9110S.
Toujours après <1>. Précisez si il y a une réponse après ce <1>
Yaeger51
« Réponse #11 le: mars 10, 2022, 09:21:30 pm »
le jaune est sur 12 et le blanc sur 11
valeurs relevées après rectification du branchement:
PW2=4.69
DIR2=0
PWM1=0
DIR1=4.95
sur 2=0
sur 3=4.63
sur 11=4.63
sur 12=2.33
Yaeger51
« Réponse #12 le: mars 10, 2022, 09:22:27 pm »
il n'y a rien après <1>
« Réponse #13 le: mars 10, 2022, 10:44:53 pm »
Vous pouvez faire une capture d'écran de l'IDE après le <1> ?
je comprends que c'est branché :
PWM2=4.69
DIR2=0
PWM1=0
DIR1=4.95
je comprends que c'est débranché :
sur 2=0
sur 3=4.63
sur 11=4.63
sur 12=2.33
Donc, soit il reste une (des) erreur(s) de câblage soit votre carte à L9110S a subi des dégâts (rien ne chauffe de ce coté là ?) :
quand vous branchez l'entrée DIR1 sur la sortie 12, il n'y a normalement pas de raison que  la sortie voit son niveau passer de 2,33 à 4,95 V
Et vous devriez avoir environ 2.33 V sur 2 débranché (mauvais contact lors du test ? et/ou par rapport au GND)
Yaeger51
« Réponse #14 le: mars 11, 2022, 04:55:57 am »
copie ecran
nouvelles mesures de ce matin
PWM1=0.03
DIR2=0.03
PWK4=0.02
DR1=0.01
2=0.04
3=0.02
11=0.02
12=0.05
Bonne journée
