Auteur Sujet: dcc monitor et dcc_basic_acc_decoder  (Lu 12759 fois)
Cy83
« le: mai 31, 2023, 11:26:03 pm »
Je suis novice en programmation et en ferroviaire  !!!!
Je découvre le monde merveilleux d'Arduino, et notamment votre site Locoduino,  et j'ai voulu commencer à faire quelques montages.
"Centrale DCC" pour les locos puis "centrales DCC d'accessoires" pour aiguillages et feux ...
Avant toutes choses, mon montage :
- centrale DCC avec une carte Uno
- pour les centrales avec accessoires, j'utilise une carte Mega
- j'ai monté correctement l'exemple de montage de Minabay avec octo-coupleur [avec condensateur de 270pF]
J'ai essayé de nombreux montages, et ceux-ci ne fonctionnent pas forcément tous bien. Donc voici où j'en suis :
- Article "Ma première centrale DCC" avec une carte Uno ==> Cela marche parfaitement
https://www.locoduino.org/spip.php?article304
- Article sur la connexion de la centrale DCC au logiciel "CdmRail" ==> Cela marche parfaitement
https://www.locoduino.org/spip.php?article312
A partir de là, cela se complique pour moi (notamment, pour les aiguillages et feux de signalisation). je suis donc tombé sur votre article sur le "Moniteur de Signaux DCC" !!
- Article sur le moniteur de signaux DCC [pour les locomotives] ==> Cela marche parfaitement
https://www.locoduino.org/spip.php?article39
- Article sur le moniteur de signaux DCC [pour les accessoires] ==> Ne fonctionne pas
Je lu un post de quelqu'un sur le forum qui a comme moi, aucun signal qui apparait sur les signaux 'accessoires' alors que cela marche très bien pour le signal 'locomotives'. Je n'ai rien à l'écran du IDE Arduino
- Par la suite, j'ai fait l'article sur les feux de signalisation ==> cela marche à moitié
https://www.locoduino.org/spip.php?article199
- Ainsi que l'article sur "mon premier decodeur pour les aiguillages" ==> cela marche à moitié
https://www.locoduino.org/spip.php?article318
Donc, je suis bloqué sur la fin et c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Je ne sais pas si j'envoie correctement les indications depuis le logiciel Cdm-Rail vers la centrale donc je voulais pouvoir lire les signaux des accessoires mais rien n'apparait dans la trame. Et concernant les centrales d'accessoires, lorsque je teste les feux et/ou aiguillages, j'ai un feu sur deux ou les aiguillages qui ne fonctionnent pas..
J'ai lu beaucoup d'articles sur le forum :
- différentes capacités de condensateurs mais ca ne fonctionne pas
- inversion des fils pour la lecture du signal DCC mais ca ne fonctionne pas
- après je ne sais pas si cela vient du logiciel gratuit Cdm-Rail que j'utilise et qui n'est pas compatible avec les moniteurs de signaux pour accesoires et ou les centrales d'accessoires.
merci par avance pour votre précieuse aide
Cyril
Re : dcc monitor et dcc_basic_acc_decoder
« Réponse #1 le: juin 01, 2023, 09:22:56 pm »
vos problèmes semblent être liés à l'utilisation de CdmRail.
Nous ne pouvons assurer le support de ce logiciel certes très intéressant car nous ne le pratiquons pas.
Voyez peut-être leur forum.
Pour revenir aux fondamentaux, envoyez des ordres via l'IDE Arduino. Et regardez les manettes.
Et enfin montez un sniffer efficace, dixit le forum :
Sniffer le plus abouti :
https://dcc-ex.com/ex-dccinspector/index.html
https://github.com/DCC-EX/DCCInspector-EX
Voir aussi :
https://forum.locoduino.org/index.php?topic=460.msg4650#msg4650
https://forum.locoduino.org/index.php?topic=244.15
Cy83
« Réponse #2 le: juin 08, 2023, 11:48:14 pm »
Merci pour vos informations précieuses.
Sur vos conseils, j'ai réussi a faire le Sniffer (je vous l'avoue, une petite victoire !!)
Jai fait le montage "SANS ecran LCD" qui marche parfaitement
Je souhaite passer à l'étape suivante ==> "AVEC ecran LCD"
Je ne trouve pas d'informations sur la taille de l'écran LCD ?
Question bête : Est-ce que n'importe quelle taille fait l'affaire ou faut-il un écran de taille minimale (j'ai cru voir 16x2 ou 16x4 mais je n'en suis vraiment pas sûr) ??
Merci par avance
cyril
« Réponse #3 le: juin 09, 2023, 02:34:55 pm »
vous pouvez donner le lien vers l'article "avec l'écran LCD" ?
si il s'agit d'un écran LCD qui peut le plus peut le moins, la dimension se précise dans le setup et l'affichage dans dans le programme.
16x2 ou 20x4, par contre, les écrans adressables par points sont plus compliqués à gérer.
A vérifier, l'adresse I2C, si problème.
« Réponse #4 le: juin 11, 2023, 10:19:43 am »
la réalisation de Dominique utilise un LCD 20 x 40, c'est dans le texte :
https://www.locoduino.org/spip.php?article39#forum4831
sur eBay :
en France : https://www.ebay.fr/itm/392988393356 12€
en Chine : https://www.ebay.fr/itm/173476563509 8.5€
Mais avec un écran TFT, c'est plus confortable, voir :
https://forum.locoduino.org/index.php?topic=461.msg4651#msg4651
Cy83
« Réponse #5 le: juin 19, 2023, 10:56:16 pm »
Bonjour à vous,
Je vous sollicite à nouveau. J'avance toujours doucement mais surement !!!
Suite à vos conseils :
- la centrale DCC             ==> Tout est OK
- le sniffer de signal DCC  ==> Tout est OK
- les feux de signalisation ==> Tout est OK
Maintenant, évidemment, je souhaiterai réaliser un décodeur pour aiguillages.
Je m'inspire donc de l'article que vous m'avez conseillé :https://www.locoduino.org/spip.php?article318
J'ai plusieurs questions sur ce montage :
- Il semble qu'il y ait un composant qui ne soit pas mentionné dans la liste du matériel nécessaire
(sur la photo des composants sur le montage sur table : le composant 'à 3 pieds')
(ainsi figure du schéma du circuit imprimé, le même composant 'à 3 pieds' situé sous l'optocoupleur)
Je ne sais pas quel est ce composant ?
- autre question : J'ai vu d'autres montages de décodeur d'aiguillages UNIQUEMENT avec la partie OPTOCOUPLEUR
A quoi sert toute la partie avec ce fameux composant 'à 3 pieds', le pont redresseur avec les 4 1N4148 et tous els condensateurs ??
Je ne comprends pas à quoi sert cette partie et si l'on peut réaliser le décodeur UNIQUEMENT avec l'opto-coupleur?
Merci par avance
Cyril
« Réponse #6 le: juin 20, 2023, 10:12:19 am »
effectivement, ce composant, un régulateur de tension un 75L08 , n'est pas dans la liste du matériel, mais il est cité dans le fonctionnement du montage :
Le montage sur table
le DCC est redressé par les diodes 1N4148.
Et est filtré par un 100 µF 25V puis régulé par un 75L08 pour le Vin de l’Arduino.
Cette partie que vous signalez rend le montage autonome pour l'alimentation de l'Arduino (hors solenoïdes) Et fournit une tension propre au montage.
