Auteur Sujet: 2D2 Echelle 1/32  (Lu 143562 fois)
Benoit92
Re : 2D2 Echelle 1/32
« Réponse #60 le: décembre 14, 2017, 10:05:56 pm »
Merci, cela marche bien avec train35.
Y a -t-il un moyen de passer d'un fichier wav :
RIFFH  WAVEfmt      €>  €>    data$  ƒ€v‚†r…}y{‰|sˆ€}€€|€‡y†ƒ~‹v€|ƒ•|jz˜{v“{n†”zv…pyŽˆyt‹„u„~|......................
en fichier en décimal de forme (avec virgule) :
39, 26, 26, 62, 80, 97, 90, 59, 68, 71, 67, 79, 77, 112, 110, 66, 55, 56, 39, 86, 103, 115, ............................................
(en ayant enlever au préalable, l'entête de 44 octets du fichier wav)
« Réponse #61 le: décembre 15, 2017, 12:16:14 am »
On peut lire le fichier avec un programme Arduino et le récupérer sur un terminal en format texte.
Benoit92
Re : Re : 2D2 Echelle 1/32
« Réponse #62 le: décembre 15, 2017, 01:04:16 am »
Excuse-moi, mais je ne comprends pas trop !
J'ai vu sur le net un programme "EncodeAudio", mais je n'arrive pas à l'installer.
« Réponse #63 le: décembre 15, 2017, 07:45:58 am »
Un truc comme ça ?
https://github.com/olleolleolle/wav2c
SI tu es sous Windows, il te faudra de l'aide (que je ne peux pas apporter)
Re : Re : Re : 2D2 Echelle 1/32
« Réponse #64 le: décembre 15, 2017, 09:53:03 am »
Je voulais simplement suggérer que tu peux réaliser un montage qui te donnera ce que tu recherches, en t’apprenant au passage à maîtriser les fichiers avec Arduino, ce qui te sera utile dans ton projet riche, mais complexe.
Avec un lecteur de carte SD branché sur le port SPI d’un Arduino (voir mon fil déjà indiqué), tu pourras lire octet par octet n’importe quel fichier de ton PC que tu auras copié sur une carte SD. Après tu pourras afficher ces octets comme tu le souhaites dans le terminal, avec des virgules comme séparateur. Ensuite, il ne reste plus qu’à faire un copier-coller dans un fichier de sketch pour utiliser les données.
Je conviens qu’il existe des programmes tout faits qui ne t'apprendront rien, mais je ne les connais pas.
En amont de tout cela, Audacity que j’utilise plutôt qu’iTunes depuis longtemps permet toutes les manipulations possibles de sons et leur export selon le format souhaité (wav, 8 bits, mono, 16kb/s).
« Modifié: décembre 15, 2017, 10:30:26 am par Dominique »
Benoit92
« Réponse #65 le: décembre 15, 2017, 09:56:04 am »
Merci,
Oui, je suis sous windows et le problème va être d'installer "wav2C".
Il y a un tuto : il faut que je le comprenne !
C'est peu lisible !!
« Réponse #66 le: décembre 15, 2017, 10:26:19 am »
Il est parfois plus difficile de se servir du logiciel compliqué d’un autre que de réaliser soi-même juste ce dont on a besoin.
Je viens de voir le tuto (c’est sur Mac et c’est fait pour ne rien comprendre). Il y a sûrement d’autres tutos.
« Modifié: décembre 16, 2017, 09:46:25 pm par Dominique »
Benoit92
« Réponse #67 le: décembre 15, 2017, 04:39:52 pm »
Bon, je suis parti pour installer MinGW ainsi qu'un IDE Eclipse ou CodeBlocks !
C'est encore  l'occasion d'apprendre plein de trucs.
maxou9914
« Réponse #68 le: décembre 15, 2017, 06:19:38 pm »
Pour convertir en octet un fichier wav regarde : http://highlowtech.org/?p=1963 et comme dit précédemment :
il est demandé de convertir les fichier en WAV avec Itunes, je te conseil de passer par Audacity, menu fichier, exporter, autres formats non compressés, options... , WAV, unsigned 8 bits PCM.
Benoit92
« Réponse #69 le: décembre 15, 2017, 08:18:19 pm »
Je vois comment créer un fichier wav 8 bits-16kHz-mono avec audacity. (à priori, il faut un fichier MP3 pour Encodeaudio ?)
J'ai téléchargé Java (Encodeaudio est un .jar)
J'ai téléchargé Encodeaudio, mais il ne s'ouvre pas.
J'ai peut-être oublié quelque chose ?
Download:
    Windows: EncodeAudio-windows.zip
    Mac OS X: EncodeAudio-macosx.zip
    Linux: EncodeAudio-linux.zip
Unzip and run the application. It should prompt you for an audio file to encode. Select the new mp3 file you created with iTunes (you can locate it by right-clicking it within iTunes and selecting “Show in Finder”). The EncodeAudio application will convert it to numeric values and then copy them to the clipboard. It may take a few seconds. A dialog will appear notifying you whether or not the encoding was successful.
« Réponse #70 le: décembre 15, 2017, 09:49:10 pm »
Ça marche : je viens de le faire  ;D
Sur Mac l’application ne marche qu’avec Java6. Apparemment elle n’a pas suivi les versions suivantes de Java.
Si tu as téléchargé Java, tu as la dernière version et ça explique le non fonctionnement.
La vie est compliquée (sauf avec Arduino)  ::)
« Modifié: décembre 15, 2017, 10:09:18 pm par Dominique »
Benoit92
« Réponse #71 le: décembre 15, 2017, 09:57:23 pm »
Ca s'ouvre !!! c'est ce que j'appelle : tomber en marche !!
« Modifié: décembre 15, 2017, 10:39:55 pm par Benoit92 »
« Réponse #72 le: décembre 15, 2017, 10:14:16 pm »
La tu es incompréhensible, avec tes styles barrés !!!
Il n’est pas interdit de se relire en Prévisualisation avant de poster !
Moi aussi ça s’ouvre et je colle tout dans TextEdit et je vois les octets en décimal. Pas toi ?
« Modifié: décembre 15, 2017, 10:16:10 pm par Dominique »
Benoit92
« Réponse #73 le: décembre 15, 2017, 10:41:00 pm »
Et ça fonctionne sur le nano avec le HP.
maxou9914
« Réponse #74 le: décembre 15, 2017, 11:07:33 pm »
Pour le logiciel Encodeaudio sous W10
 À savoir que pour moi le programme n'affiche plus rien après avoir sélectionné le fichier WAV.
Les données converties sont stockées dans le presse papier, un simple coller permet de récupérer les données.
A savoir que je ne suis pas sur d'avoir bien compris le problème rencontré.
