Auteur Sujet: Carte 24 entrées 48 sorties pour JMRI  (Lu 183713 fois)
titi93
Re : Carte 24 entrées 48 sorties pour JMRI
« Réponse #45 le: novembre 11, 2021, 12:00:52 am »
bonsoir
c'est tout bon
3 cartes entrées  sorties tout fonctionne
encore un gros merci
titi93
« Réponse #46 le: novembre 11, 2021, 12:26:33 am »
me revoilou  et  je pense que certains von dire  merdasse il revient   > mdr
DONC CARTE OK   encore merci
maintenant  je passe au détecteur ( pas de mensonges car la je suis  grillé )
bref je fais appel  a votre savoir  donc du vécu  quel montage   prendre pour détecteur  ?
j' ai pris  un montage > https://www.locoduino.org/spip.php?article138
 4 diodes IN540 résistance   4n35 j' ai suivi ce qui est dit
bref  marche pas  donc
j'ai repris même montage avec diode 2n4007  la place des  in540 et cela fonctionne
j' ai refait le même montage avec  des diodes
« Réponse #48 le: novembre 11, 2021, 08:39:57 am »
Et la surtout :
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=558.0
Conception Locoduino et du choix  :D
nopxor
« Réponse #49 le: novembre 11, 2021, 11:28:49 am »
Bonne nouvelle que les cartes fonctionnent !
Personnelement j'ai opté pour la détection par induction et ça marche parfaitement:
https://forum.locoduino.org/index.php?topic=489.msg4982#msg4982
titi93
« Réponse #50 le: novembre 13, 2021, 07:02:02 pm »
bonsoir encore merci pour  toutes ses réponses
que pensez vous de ceci >  https://fr.aliexpress.com/item/32919184883.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.46b643c55deFgD&algo_pvid=1cdddc7b-113d-4516-8d4a-ec33251bd96c&algo_exp_id=1cdddc7b-113d-4516-8d4a-ec33251bd96c-7&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2266032733842%22%7D
certe on a pas plaisir  de faire mais de l'autre côté  y a un réglage de gain
par contre  super la carte 24/48    tip top  je m: éclate  dans les essais
« Réponse #51 le: novembre 13, 2021, 07:10:34 pm »
c'est un capteur pour courant alternatif. Il est donc probable qu'il sorte une tension autour de VCC/2, ce qui rend son utilisation compliquée, en particulier faute de schéma.
Par ailleurs, quelle est sa sensibilité ?
nopxor
« Réponse #52 le: novembre 13, 2021, 07:21:38 pm »
A vrai dire, j'en pense pas grand chose... parceque ça manque cruellement d'infos.
J'ai l'impression que la sortie est analogique.
titi93
« Réponse #53 le: novembre 13, 2021, 07:32:45 pm »
j'ai commander  pour voir  et je tien au jus je ferais essais
« Réponse #54 le: novembre 13, 2021, 10:42:28 pm »
A titre de curiosité, une application de ce module, mais on n'en sait pas plus pour autant.
https://electropeak.com/learn/interfacing-zmct103c-5a-ac-current-transformer-module-with-arduino/
« Réponse #55 le: novembre 13, 2021, 10:49:34 pm »
A noter que le transfo est un 1000:1 ce qui veut dire que si on a 20mA en entrée, on a 20µA en sortie.
Et donc quelle tension en sortie du module avec quelle indication sur le moniteur Arduino ?
Vu de loin, je dirais pas loin de 0 (en variation).
titi93
« Réponse #56 le: novembre 15, 2021, 07:35:48 pm »
merci msport  mais vu que personne a tester j' ai commandé je vais faire des essais je pense moins approfondit  que vous  et je vous dirais ce que je constate
au pire le module servira a télécommander  la lampe quand j'allume le tv mdr
« Réponse #57 le: novembre 15, 2021, 10:09:24 pm »
Je ne suis pas certain d’avoir tout compris mais, un conseil, relisez-vous et utilisez le bouton « modifier » pour corriger le texte en vous mettant à la place du lecteur, tous les lecteurs, pour rendre service. Merci d’avance.
titi93
« Réponse #58 le: novembre 26, 2021, 07:30:15 pm »
bonsoir
comme promis voila le résultat de tests que j'ai fait
donc module reçu
un fil de téléphone 18 spires la sortie du module sur une entrée arduino
petit réglage du potard  loco détecté   donc1 point positif
ensuite teste  avec pont diodes resistance 2k une led  bingo ca détecte
( nopxor  doit ce dire merdasse ca fonctionne )   je plaisante
alors oui cela fonctionne avec une entrée arduino
mais pas  avec la cartes  24 entrée 48 sorties
conclusion  cela peu servira un complément de détection
donc je vais m' orienté  sur la carte de nopxor ( comme quoi les vieux on souvent raisons )
 oups  rien dit y a pas son âge sur le profile
car j'aime bien la démarche isolation rail et électronique  ( un transfo lâche rarement  une diode.... )
par contre j'ai lu et télécharger  la liste de composants mais a la fin du compte on prend quoi comme transfos ?
 j'espère  avoir apporté quelque réponse  sur ce module
et encore merci pour toutes ses réponses
