Auteur Sujet: Carte 24 entrées 48 sorties pour JMRI  (Lu 183782 fois)
fmd14
Re : Carte 24 entrées 48 sorties pour JMRI
« Réponse #60 le: janvier 21, 2022, 10:38:10 am »
Question bête
Est ce qu'on peut connecter sur  les cartes 24/48 directement des aiguilles, des feux et détecteurs sans passer avec des arduino supplémentaires
comme sur la vidéo de fcot2002
FMD14
FMD14
nopxor
« Réponse #61 le: janvier 21, 2022, 12:27:55 pm »
On peut connecter des circuits de détection directement à la carte 24/48 comme ceux-ci:
https://forum.locoduino.org/index.php?PHPSESSID=db840722325ba7e76052195dcaf9272f&topic=489.0
On peut y connecter aussi des Leds bien sûr.
Pour les aiguillages, ça dépend du type de moteurs:
Si il s'agit de servos, il faut prévoir un circuit de mise en forme du signal, un arduino fait l'affaire.
Si il s'agit d'électroaimants, il faut prévoir des relais.
Erik84750
« Réponse #62 le: janvier 22, 2022, 03:40:16 pm »
Voici ma nouvelle version (6) de la carte de nopxor.
1. l'ajout de connecteurs a vis, mais avec 0.1" au lieu de 0.2": reduction d'espace
2. l'ajout de mosfet open-drain avec 20A de capacité (à limiter max 2A dû aux traces pcb 20 mil). Ce composant minuscule se le permet dû à une résistance "on" phénoménalement basse: <26mOhm.
Ce dernier point permet de controler des charges (relais, moteurs,.. ) directement du PCB.
Le dessin .brd est encore à finaliser, les écrans de top et arrière sont encore à mettre en ordre; dans qq jours ce sera fini.
Coome ce sont des journées grises, humides, couvertes, ... c'est un bon passe temps.
titi93
« Réponse #63 le: février 19, 2022, 08:44:46 pm »
bonsoir  petite question   j'ai donc fait detection canton > https://forum.locoduino.org/index.php?PHPSESSID=db840722325ba7e76052195dcaf9272f&topic=489.0
cela fonctionne mais vu que pour mes essais je suis  avec des tronçon court
et de ce fait dans le panneau capteur si la loco va vraiment  doucement la détection suit
si non l détection est quasi instantané mais c'est le retour inactif  qui est lent
donc y a t'il un réglage (carte programme ) ou  que ce soit le pc   qui soit en cause  (lent)
« Réponse #64 le: février 19, 2022, 09:10:25 pm »
Bonsoir, je pense qu'il vaut mieux poster les questions dans le fil qui les concerne. Y voir la réponse.
tomevo10
« Réponse #65 le: mars 06, 2022, 08:12:52 pm »
Quelqu'un a-t-il modifié la conception de la carte d'origine afin de créer des cartes de nœuds d'entrée uniquement et/ou de sortie uniquement ?
tomevo10
« Réponse #66 le: mars 08, 2022, 06:45:40 pm »
Est-ce que quelqu'un ici pourrait m'aider avec le croquis Arduino? J'essaie de remplacer la carte Nano par la carte Nano 33 IOT, de conserver les mêmes fonctionnalités que la carte Node (48 et 24), mais de pouvoir communiquer et adresser la carte en utilisant MQTT sur WiFi (IOT) au lieu du RS485.
trimarco232
« Réponse #67 le: mars 13, 2022, 09:05:57 pm »
tentative de réponse
c'est bien sur possible de faire des cartes n'ayant que des entrées ou n'ayant que des sorties : il suffit de ne pas mettre, respectivement, les composants dédiés aux sorties ou aux entrées ; l'inconvénient serait un gaspillage des adresses
concernant MQTT, à peu près certain qu'on pourra t'aider, mais si personne n'a encore fait, ce qui semble être le cas, il reste une part de risque
« Réponse #68 le: mars 13, 2022, 09:27:52 pm »
Et si vous lisiez l’article “Éclairer le réseau (4)” ?
https://www.locoduino.org/spip.php?article300
Erik84750
Re : Re : Carte 24 entrées 48 sorties pour JMRI
« Réponse #69 le: février 10, 2023, 10:40:04 am »
Voici ma version toute faite récemment.
Le code se trouve en annexe également.
Cartes de sortie uniquement: peut poser des problèmes de signaux pour CLK, MISO et MOSI vû le chainement de multiples 74HC595.
« Modifié: février 11, 2023, 05:40:20 am par Erik84750 »
Erik84750
« Réponse #70 le: février 10, 2023, 10:43:30 am »
Et voici la code de nopxor modifié pour envoyer des messages depuis la node que quand il y a eu un changement sur une entrée.
Donc, plus de "flooding" sur le bus RS485.
« Modifié: février 11, 2023, 05:44:07 am par Erik84750 »
« Réponse #71 le: février 10, 2023, 12:10:43 pm »
Il y a quelques années (voir des lustres) j'ai récupéré cette carte (64 Entrées), j'ai rajouté un Nano pour faire fonctionner le tout
Pas évident dans JMRI, il faut passer en mode SUSIC dans la programmation des nodes.
Pour vous expliquer qu'il est possible de créer des cartes seules "Entrées ou Sorties"
Il est quand même préférable d'utiliser tous les montages qui sont donnés dans ce post.
« Réponse #72 le: août 14, 2023, 12:03:34 pm »
J'ai trouvé cette vidéo (en anglais) qui peut répondre a créer des cartes uniques.
Pour la création dans JMRI des "nodes" il faut passer par le type de carte USIC/SUSIC, 32 bits.
racdavnathewe
« Réponse #73 le: janvier 25, 2024, 05:46:55 pm »
Les sorties peuvent délivrer jusqu'à 35mA, mais chaque circuit 74HC595 qui comporte 8 sorties peut délivrer 70mA au maximum.
Ci-joint les fichiers Eagle:
Je reviens sur ce sujet. La carte fonctionne très bien, je vais juste poser une question technologique.
Puis-je mettre cette carte (lien : https://www.amazon.fr/Elegoo-Optocoupleur-8-Channel-Arduino-Raspberry/dp/B06XL1F53G/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=11VS1V28DSBFQ&keywords=carte+8+relais+arduino&qid=1706200708&sprefix=carte+8+relais+arduino%2Caps%2C111&sr=8-5) ?
« Réponse #74 le: janvier 25, 2024, 06:52:56 pm »
si on en croit les schémas qu'on trouve sur Internet, chaque relais est commandé via une résistance de 1Kohm depuis le +5V soit 5mA.
8 sorties font 40 mA, il ne devrait pas y avoir de problème.
