Auteur Sujet: Automate embarqué  (Lu 53988 fois)
peyo
Automate embarqué
« le: juin 24, 2018, 12:11:07 pm »
Voila quelques années que je construis des trains de jardin à l'échelle 1/13.5ème (7/8n2) pour mon fils mais aussi un peu pour moi je l'avoue :-)
J'ai réalisé un circuit de 50m dans mon jardin et toute une serie de locos mais je bloque sur la prog Arduino..
J'ai bien avancé et progressé en code et compréhension de l'engin mais je suis bloqué à l'heure ou je vous tape ces lettres..
Je maîtrise le module RFID et sa programmation (lecture et envoi d'ordres) ainsi que le module L298 (accélération et sens moteur)
Le projet :
Un circuit de 50m linéaire avec un badge RFID à chaque extremité (butée fin de voie) et également 1 badge RFID en entrée ET sortie de gare (Gare 1 et Gare 2).
Sous ma loco j'ai un arduino nano, un bouton poussoir BP1, un lecteur RFID et également un module L298 pour gérer l'accélération progressive de la loco et le sens du moteur.
Mon objectif :
    1 : La loco se met en marche avant  (progressive) lorsque j'appui sur un bouton poussoir BP1.
    2 : Si la loco badge sur une puce RFID Fin de voie 1 ou Fin de voie 2, la loco s'arrête progressivement pour repartir dans l'autre sens suivant une tempo définie.
    3 : Si la loco passe sur un Badge Gare 1 ou Gare 2, la loco décélère, s'arrête, puis repart progressivement (dans le même sens) après une tempo définie.
    4 : enfin, si je rappuis sur BP1, la loco s'arrête.
Je peux ainsi déplacer les badges sur la voie pour faire évoluer le parcours...
Matos :
- Arduino nano
- Bouton poussoir BP1
- RFID RC522
- Module L298N
- Badge RFID Gare 1
- Badge RFID Gare 2
- Badge RFID Fin de voie 1
- Badge RFID Fin de voie 2
 :o Voila le bazard, J'arrive à faire quelques bout de code mais rien qui tienne le rail, j'y ai déjà passé une bonne vingtaine d'heure mais la... je vois pas d'issue possible avec mon niveau débutant..
Merci infiniment à toutes les personnes qui seraient de bon conseil et je vénérerai quiconque me proposerais un bout de code!
 Au plaisir  :)
peyo
« Modifié: août 23, 2018, 08:33:55 am par peyo »
Re : Automate embarqué
« Réponse #1 le: juin 24, 2018, 03:27:07 pm »
est-ce que le programme de va-et-vient de Dominique ne pourrait pas servir de trame au votre ?
http://www.locoduino.org/spip.php?article232
et sur le forum :
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=479.msg4837#msg4837
Dominique l'a bien structuré et c'est un exemple en particulier pour la méthode.
peyo
« Réponse #2 le: juin 24, 2018, 09:07:01 pm »
Merci pour votre réponse,
Oui effectivement ce programme pourrait m’être bien utile,
Cependant je le garde en plan B car je voudrais vraiment garder l'option RFID avec les badges déplacables suivant mes besoins.
L'affichage ne me sert à rien non plus, puisque tout est embarqué dans la loco.
En tous les cas je vais prendre le temps de comprendre ce programme car il pour moi,
comprendre un programme est relativement simple, le modifier et enlever des éléments...
MERCI en tous les cas.
Peyo
« Réponse #3 le: juin 24, 2018, 09:42:21 pm »
Dans le programme de Dominique, l'arrivée dans un canton est donnée par un signal logique fourni par un détecteur d'occupation.
Détecteur d'occupation qui peut fonctionner sur plusieurs principes (comme discuté). Le tout étant d'avoir un signal logique comme peut le fournir un lecteur de badge. Il suffit d'inclure sa gestion sous la forme d'une fonction.
Bien sur, l'afficheur ne sert à rien en exploitation normale, mais peut être bien utile dans la phase de mise au point, surtout pour avoir quelques points de repère et savoir où votre programme en est.
savignyexpress
  • Invité
« Réponse #4 le: juin 25, 2018, 07:43:02 am »
Bonjour Peyo,
Je pense que ton système peut se modéliser par une machine d'états. L'article de Locoduino sur la gestion d'un PN illustre parfaitement ce concept: http://www.locoduino.org/spip.php?article25.
Dans ton cas, les transitions seront déclenchées par les passages sur les différents types de badge, les timeouts et le bouton poussoir. Pour les accélérations / décélérations, il faudra changer les consignes de vitesse toutes les N millisecondes jusqu'à ce que la consigne = 0 ou la valeur max. Ensuite la loco passera à l'état arrêté ou vitesse de croisière.
Bonne réalisation et bon début de semaine.
« Réponse #5 le: juin 25, 2018, 09:49:35 am »
Mais quel est le problème ?
Un problème de capteurs RFID ? Es-tu certain de les détecter tous à tous les coups ?
Ou un problème de logique d’automate ?
Peux-tu mettre ton programme en pièce jointe ?
Bonne journée.
peyo
« Réponse #6 le: juin 25, 2018, 12:06:14 pm »
Merci pour vos réponses,
J'ai pas encore grand chose comme code hormis le code du RFID de base qui voit passer la loco pour déclencher une action et celui de la carte L298N avec un code pour une fonction accélération et Deceleration. (j'ai testé les deux et ils fonctionnent bien)
Voici mon Grafcet :
Pour la machine d'état, c'est bien la solution selon moi, mais j'aimerai trouver un programme sur lequel me baser pour démarrer..
Mon problème c'est que je suis un débutant en code et je maîtrise chaque élément mais les mélanger.. je bugg!
Belle journée à vous.
Peyo
« Modifié: juillet 01, 2018, 09:55:57 pm par peyo »
« Réponse #7 le: juin 25, 2018, 12:56:38 pm »
Mais justement, l’article de Jean-Luc cité par Marc-Henri est exactement ce qu’il te faut : à moins d’un coup de chance extraordinaire, tu ne trouveras pas ton programme tout fait, il faut passer par une phase de réflexion pour faire la modélisation, c’est à dire imaginer ton système en fonctionnement et faire la liste de tous les événements (les passages devant les capteurs, les fins de temporisation), les actions déclenchées par ces événements (des sous-programmes pour garder ton programme principal le plus clair possible, en choisissant des noms explicites), et surtout les états possibles qui seront représentés par une ou plusieurs variables d’état.
Par exemple, les différentes phases du parcours sont représentées par une variable d’état et le sens de déplacement par une autre. Quand une condition se réalise (capteur, tempo) il faut tester toutes les variables concernées.
Autre exemple, une variable doit indiquer si le train entre où sort de la gare : cela éliminera la problème que tu évoques.
Pour gérer les temporisations en tache de fond il faut évidemment utiliser la fonction millis()  :
if ((millis() - dateDernierChangement) > tempo)
  action en fin de tempo
C’est difficile de te donner des exemples, il y en plein dans Locoduino !
Dans tous les cas une bonne réflexion avant de programmer est nécessaire.
Bon courage.
« Modifié: juin 25, 2018, 01:05:47 pm par Dominique »
peyo
« Réponse #8 le: juin 29, 2018, 10:11:59 pm »
Bonsoir à tous,
Bon je n'ai pas encore fini mais j'ai essayé de faire un programme...
Vous en pensez quoi? je vais dans le mur ou je peux poursuivre??
C'est surement bourré de fautes mais j'y travail..
D'avance merci pour vos réponses..
// Gestion d'un train automatique par badges RFID posés sur la voie
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
RFID RFID(10,9);
 * Décommentez la ligne ci-dessous pour avoir l'affichage
 * de l'état courant de l'automate sur les broches 8 à 12
// #define AVEC_AFFICHAGE_ETAT
//répertoir des gadges :
int UID[5]={};
int Gare1[5]={34,199,71,115,209};  // badge gare 1
int Gare2[5]={60,111,82,115,114};  //badge gare 2
int Fin1[5]={17,17,76,115,63};     //badge Fin de voie 1
int Fin2[5]={176,247,96,131,164};  //badge Fin de voie 2
//gestion du pont en H
int IN1 = 6; // commande pont en H "1"
int IN2 = 7; // commande pont en H "2"
int a; //rapport cyclique entre 0 et 255
/* Les états possible pour le PN */
enum { LOCO_ARRET, LOCO_SENS1, LOCO_SENS2, LOCO_ACC_SENS1GARE, LOCO_DEC_SENS1GARE, LOCO_ACC_SENS2GARE, LOCO_DEC_SENS2GARE, LOCO_ACC_SENS1FIN, LOCO_DEC_SENS1FIN, LOCO_ACC_SENS2FIN, LOCO_DEC_SENS2FIN, TEMPO_FIN_SENS1, TEMPO_GARE_SENS1, TEMPO_FIN_SENS2, TEMPO_GARE_SENS2 } etat_loco;
//adressage à des pin en vu d'un affichage
const byte Badge_Gare1 = 2;
const byte Badge_Gare2 = 3;
const byte Badge_FinDeVoie1 = 4;
const byte Badge_FinDeVoie2 = 5;
/* Feux de la loco */
const byte feu_sens_1Pin = 8;
const byte feu_sens_2Pin = 9;
// La temporisation en gare en ms
const unsigned long temporisationEnGare = 60000;
const unsigned long temporisationEnFinDeVoie = 2000;
/* Intialisations */
  Serial.begin(9600);
  SPI.begin();
  RFID.init();
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  //sortie moteur sens 1 et sens 2 à 0
  digitalWrite(IN2, 0);
  digitalWrite(IN1, 0);
  // Rapport cyclique à 0
a=0;
/* Recherche des Badges RFID */
  if (RFID.isCard()) {
          /* Lecture du tag */
          if (RFID.readCardSerial())
          /*Serial.print("L'UID est: ");*/
            for(int i=0;i<=4;i++)
              UID[i]=RFID.serNum[i];
             /* Serial.print(UID[i],DEC);
              Serial.print(".");*/
            /*Serial.println("");*/
          /* fin de  Lecture du tag */
          if (UID[0] == Gare1[0]
           && UID[1] == Gare1[1]
           && UID[2] == Gare1[2]
           && UID[3] == Gare1[3]
           && UID[4] == Gare1[4])
              Badge_Gare1 = HIGH;
              else
              Badge_Gare1 = LOW;
          if (UID[0] == Gare2[0]
           && UID[1] == Gare2[1]
           && UID[2] == Gare2[2]
           && UID[3] == Gare2[3]
           && UID[4] == Gare2[4])
              Badge_Gare2 = HIGH;
              else
              Badge_Gare2 = LOW;
          if (UID[0] == Fin1[0]
           && UID[1] == Fin1[1]
           && UID[2] == Fin1[2]
           && UID[3] == Fin1[3]
           && UID[4] == Fin1[4])
              Badge_FinDeVoie1 = HIGH;
              else
              Badge_FinDeVoie1 = LOW;
          if (UID[0] == Fin2[0]
           && UID[1] == Fin2[1]
           && UID[2] == Fin2[2]
           && UID[3] == Fin2[3]
           && UID[4] == Fin2[4])
              else
          RFID.halt();
    delay(100);
  switch (etat_loco)
    case LOCO_SENS1:
    analogWrite(IN1, 255);
      /* lecture du badge détecter un train */
      if (digitalRead(Badge_Gare1) = HIGH) {
        /* train en gare 1 */
        /* On décélère */
       analogWrite(IN1, a);
   a = a - 1;
   delay(20);
        etat_loco = LOCO_DEC_SENS1GARE;
      if (digitalRead(Badge_FinDeVoie1) = HIGH) {
        /* train en fin de voie 1 */
        /* On décélère */
   a = a - 1;
   delay(20);
        etat_loco = LOCO_DEC_SENS1FIN;
    case LOCO_SENS2:
    analogWrite(IN2, 255);
      if (digitalRead(Badge_Gare2) = HIGH) {
        /* On décélère */
       analogWrite(IN2, a);
   a = a - 1;
   delay(20);
        etat_loco = LOCO_DEC_SENS2GARE;
      if (digitalRead(Badge_FinDeVoie2) = HIGH) {
        /* On décélère */
   a = a - 1;
   delay(20);
        etat_loco = LOCO_DEC_SENS2FIN;
    case LOCO_DEC_SENS1GARE:
      /* On attend que a = 0 puis on lance la tempo */
     if (a = 0) {
        etat_loco = TEMPO_GARE_SENS1;
      case LOCO_DEC_SENS2GARE:
     if (a = 0) {
       tempsArret = millis() + temporisationEnGare;
        etat_loco = TEMPO_GARE_SENS2;
      case LOCO_DEC_SENS1FIN:
     if (a = 0) {
        etat_loco = TEMPO_FIN_SENS1;
      case LOCO_DEC_SENS2FIN:
     if (a = 0) {
        etat_loco = TEMPO_FIN_SENS2;
    case TEMPO_GARE_SENS1:
      /* Un train est en gare on attends 60secondes */
       if (millis() >= temporisationEnGare) {
          /* On redémare progressivement */
          etat_loco = LOCO_ACC_SENS1GARE ;
      case TEMPO_GARE_SENS2:
          etat_loco = LOCO_ACC_SENS2GARE ;
      case TEMPO_FIN_SENS1:
       if (millis() >= temporisationEnFinDeVoie) {
          etat_loco = LOCO_ACC_SENS2FIN ;
      case TEMPO_FIN_SENS2:
          etat_loco = LOCO_ACC_SENS1FIN ;
case LOCO_ACC_SENS1FIN:
   a = a + 1;
   delay(20);
        etat_loco = LOCO_SENS1;
      case LOCO_ACC_SENS2FIN:
   a = a + 1;
   delay(20);
        etat_loco = LOCO_SENS2;
      case LOCO_ACC_SENS1GARE:
   a = a + 1;
   delay(20);
      case LOCO_ACC_SENS2GARE:
   a = a + 1;
   delay(20);
    case LOCO_ARRET:
    /* La loco est arrté ou qu'elle soit */
    analogWrite(IN1, 0)
    analogWrite(IN2, 0)
« Réponse #9 le: juin 30, 2018, 12:27:37 pm »
Peux-tu m'indiquer quelle bibliothèque RFID tu utilises ?
Est-elle dans le gestionnaire de bibliothèque de l'IDE ?
Sinon où sur GitHub ?
Merci d'avance.
Il y a des erreurs dans ton sketch, notamment, tu définis des pins d'affichage (pour des leds ?) en constante et tu affectes ensuite des valeurs différentes :
  Badge_Gare1 = HIGH;
else
  Badge_Gare1 = LOW;
Je penses que tu voulais écrire
  digitalWrite(Badge_Gare1, HIGH);
else
  digitalWrite(Badge_Gare1, LOW;
D'une manière générale évite de mélanger les valeurs HIGH et LOW des booléens avec des valeurs numériques (même si LOW = 0 et HIGH > 0) : cela conduit très vite à des erreurs.
Ton sketch ne peut pas marcher car tu n'as qu'une seule variable d'état et ton système à besoin de plusieurs variables d'état :
- une pour la position de la loco
- une pour le sens
- une pour la vitesse courante
- une pour la tempo d'acceleration ou deceleration
- une pour la tempo d'arrêt en gare
De plus, comme ton programme doit pouvoir faire plusieurs choses à la fois, tu NE DOIS PAS utiliser delay() !!
Peux-tu lire mon article sur le va et vient qui traite à peu près le même problème que toi :
Tu y trouveras à coup sur les réponses dont tu as besoin.
peyo
« Réponse #10 le: juillet 01, 2018, 09:53:38 pm »
Dominique,
Merci pour ta réponse,
J'ai trouvé ma biblio ici : http://idehack.com/dl/rfid_lib.rar
Je viens de finir de lire ton article sur le module Navette, il est vrai que ça m'à également l'air d'être une bonne base pour mon projet.
Je vais tout recommencer à partir de ton code, mais je t'avoue que quand je vois le nombre de lignes... je crois que je ne suis pas prêt d'y arriver !!
Je vais essayer, ça coûte rien. Merci encore pour tes conseils.
Peyo
« Réponse #11 le: juillet 01, 2018, 10:07:08 pm »
Peyo,
Mon code est un peu gros parce qu’il fait des tas de choses dont tu n’as pas besoin comme la recherche automatique d’adresse DCC, la gestion complète de l’afficheur et les asservissements de vitesse et de ralentissement.
Je te conseille d’essayer d’elaguer tout ce qui ne te semble pas indispensable et, tu verras que ce sera une bonne base.
On essayera d’en faire profiter tout le monde.
Bon courage et bonnes vacances !
peyo
« Réponse #12 le: juillet 07, 2018, 04:15:41 pm »
J'ai enfin un programme fonctionnel,
Dominique va surement bondir de son siège car je n'est pas (encore) suivi ces précieux conseils (mais je vais le faire! )
Prochaine étape : fonction MILLIS, et non Delay..
Voici le programme (vous en pensez quoi, des conseils pour une amélioration ?)
D'avance merci !
//Automate pour navette train plus arret en gare.
// commande automatismes par lecture de gadges RFID sur la voie
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
RFID RFID(10,9);
int UID[5]={};
int pinBouton;
int pinLedsens1, pinLedsens2;
int IN1 = 5; // commande pont en H "1"
int IN2 = 6; // commande pont en H "2"
 // tableau des machines à états
 enum {sens1, sens2 } etatloco ;
 enum {Marche, Stop  } etatmoteur ;
  Serial.begin(9600);
  SPI.begin();
  RFID.init();
  //leds avant arrière sur pin 3 et 4 :
  pinLedsens1 = 3;
  pinLedsens2 = 4;
  pinMode(pinBouton, INPUT); //mode lecture pour le bouton
  pinMode(pinLedsens1, OUTPUT);//sens 1 = led avant blanche et arrière rouge
  pinMode(pinLedsens2, OUTPUT); //sens 2 = led avant rouge et arrière blanche
  //bouton marche arret sur sortie 2:
   pinBouton = 2;
  // initialisation du moteur vitesse à 0
 // Initialisation des états
 etatloco = sens1 ;
 etatmoteur = Stop ;
 // initialisation du facteur d'incrémentation moteur
 a=0;
 // Initialisation des leds (feux du train en sens 1)
  digitalWrite(pinLedsens1,HIGH);
  digitalWrite(pinLedsens2,LOW);
    //lecture de l'état du bouton et stockage dans etatBouton
  boolean etatBouton = digitalRead(pinBouton);
if (etatBouton == HIGH && etatmoteur == Stop ) //marche
  a=0;
ACCELERATION_SENS1();
a=255;
etatmoteur = Marche;
etatloco = sens1 ;
etatBouton == LOW ;
else if (etatBouton == HIGH && etatmoteur == Marche)// Arret
  a=255;
  STOP_moteur();
  etatmoteur = Stop;
  etatBouton == LOW ;
// Recherche de badges RFID sur la voir
   if (RFID.isCard() && etatmoteur == Marche) {
          if (UID[0] == Gare1[0]// si lecture du badge Gare 1
           && etatloco == sens1)
              a=255 ;
             DECCELERATION_SENS1();
          delay (2000);
          a=0;
          ACCELERATION_SENS1() ;
          etatloco = sens1 ;
          if (UID[0] == Gare2[0] // si lecture du badge Gare 2
           && etatloco == sens2)
              a=255 ;
          DECCELERATION_SENS2();
          delay (2000);
          a=0;
          ACCELERATION_SENS2() ;
          etatloco = sens2 ;
          if (UID[0] == Fin1[0] // si lecture du badge fin de voie 1
             a=255 ;
          delay (2000);
          digitalWrite(pinLedsens2,HIGH); //inversement des feux rouge en blanc
          digitalWrite(pinLedsens1,LOW);
          delay (1000) ;
          a=0;
          etatloco = sens2 ;
          if (UID[0] == Fin2[0] // si lecture du badge fin de voie 2
              a=255 ;
          delay (2000);
          delay (1000) ;
          a=0;
          etatloco = sens1 ;
          RFID.halt();
    delay(100);
void STOP_moteur()//en cas de problème ou pour éteindre l'automate
 analogWrite(IN1, 0) ;
 analogWrite(IN2, 0) ;
void ACCELERATION_SENS1()
  while (a <=255)
  { // phase d'accélération.
   a = a + 1;
   delay(20);
void DECCELERATION_SENS1()
  while (a >=0) { // phase de décélération
   a = a - 1;
   delay(20);
void ACCELERATION_SENS2()
 while (a <=255)
   a = a + 1;
   delay(20);
void DECCELERATION_SENS2()
  while (a >=0)
   a = a - 1;
   delay(20);
Je n'ai pas encore installé le montage dans la loco mais tout est fonctionnel, le seul problème que je rencontre est que le bouton STOP est fonctionnel uniquement en plage constante de fonctionnent . (je souhaiterais que le programme s'arrête est que le mode stop soit prioritaire..)
« Modifié: juillet 07, 2018, 04:22:04 pm par peyo »
« Réponse #13 le: juillet 07, 2018, 08:40:32 pm »
Bravo Peyo, il y a de gros progrès  ;D
A première vue (je rentre de voyage à l'instant), tu testes l'état du bouton (qui peut fluctuer énormément car il y a des rebonds (voir la 2ème partie de l'article http://www.locoduino.org/spip.php?article74), alors qu'il faudrait tester plutôt l'enfoncement du bouton (après élimination des rebonds, avec la bibliothèque Bounce2).
Après il faut que je regarde de plus près quelles conditions empêchent le bouton STOP d'être fonctionnel tout le temps (demain).
« Réponse #14 le: juillet 08, 2018, 12:00:04 am »
ligne 71 le else n'est pas logique.
