Auteur Sujet: Méthode de câblage  (Lu 67142 fois)
jrioublanc
Méthode de câblage
« le: janvier 05, 2019, 10:20:19 am »
Bonjour à tous et meilleurs vœux,
Je me suis décidé à tester le bus CAN en lisant les commentaires du forum. J’ai quelques cartes décodeur en commande, mais je me demande quel type de câblage choisir pour le bus : paire torsadée, câbles parallèles, blindage du câble, etc.
Quels sont vos recommandations et vos retour d’expérience sur le sujet ?
Dernier point ; pour le passage d’un module à l’autre, doit-on regrouper les signaux CAN et DCC sur le même connecteur ? J’envisage un connecteur Sub-D 15 point.
Merci de vos réponses.
Jérôme
Jérôme
Re : M�thode de c�blage
« Réponse #1 le: janvier 05, 2019, 11:35:22 am »
Il y a un exemple ici :
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=515.msg7105#msg7105
On préfère séparer les bus avec du fil téléphonique pour le Can.
Re : Méthode de câblage
« Réponse #2 le: janvier 05, 2019, 02:17:00 pm »
Je ne recommanderais pas de passer le DCC (fort courant) dans le même faisceaux de fil qu'autre chose (faible courant). C'est chercher les ennuis.
jrioublanc
« Réponse #3 le: janvier 07, 2019, 08:23:59 am »
Merci pour ces réponses, je ne veux pas mélanger les signaux sur les mêmes câbles, je veux juste savoir comment ils peuvent cohabiter.
Ce sont des signaux impulsionnels, ils rayonnent et peuvent créer de la diaphonie. C’est pour cela que je me demande si l’on peut laisser les fils DCC et CAN proches ou alors les éloigner.
Dominique propose un câble téléphone (8 fils), tout mettre dans le même câble est tantant mais peut-être risqué, c’était la raison de ma question initiale.
Jérôme
Jérôme
Re : Re : Méthode de câblage
« Réponse #4 le: janvier 07, 2019, 09:20:26 am »
Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire : le cable téléphonique ordinaire "4 fils " (pas 2 ni 6) de préférence plat pour y sertir des prises RJ11 est réservé au bus CAN.
Sur le lien que j'ai montré on voit bien qu'il y a 3 cables séparés, pour le DCC, pour le Can et pour le 9V.
« Réponse #5 le: janvier 07, 2019, 10:53:51 am »
Je suis ces sages principes, mais le standard POE, power on ethernet, ne se prive pas de les bafouer ...
« Réponse #6 le: janvier 07, 2019, 12:32:43 pm »
Oui mais notre idée c’est de faire des choses simple et bon marché.
Le POE nécessite des fils de diamètres différents sous la même gaine, des prises Rj45 plus grosses et plus chères et des outils spéciaux, de quoi rebuter les débutant.
Du fil téléphonique 4 fils, on en trouve partout.
Le mieux est (le mortel) ennemi du bien (Montesqieu, qui pratiquait couramment le Can, comme chacun sait ;)
« Réponse #7 le: janvier 07, 2019, 04:20:58 pm »
Mais encore moins cher : le RJ11 2 conducteurs (6P2C) puisque le CAN fonctionne en différentiel sur une paire (cf le module universel à MCP2515) ...
https://www.ebay.fr/itm/6P2C-RJ11-Male-to-Male-Plug-Telephone-Line-Cable-Wire-5M-J4Z4-V7O5-I1L4/282710215611
« Réponse #8 le: janvier 07, 2019, 05:22:41 pm »
Les cartes développées par Locoduino (Jean-Luc) utilisent des RJ11 6p4c (voir les satellites) et le câblage est tel qu'un câble 2 fils ne convient pas.
« Réponse #9 le: janvier 07, 2019, 06:02:30 pm »
Mais si, mais si, les 2 fils intérieurs sont en parallèle avec leurs collègues extérieurs.
J'ai utilisé les deux trous du connecteur RJ11 coté externe du CI des satellites pour y souder des broches 2.54 pour y relier les modules CAN du commerce avec des jarretières Du Pont, sans problème au moins au niveau du CAN OK.
Bien sur la fiabilité du RJ11, n'a rien à voir avec celle des câbles DuPont.
« Réponse #10 le: janvier 07, 2019, 06:05:54 pm »
Oui j’ai vu tes photos : superbe !
Je voulais dire que si mets des RJ11, femelle et mâle, alors il faut du câble 4 fils.
Re : Re : M�thode de c�blage
« Réponse #11 le: janvier 07, 2019, 07:08:49 pm »
... les 2 fils intérieurs sont en parallèle avec leurs collègues extérieurs ...
Erreur de ma part. Sur les satellites, la paire est constituée par les deux fils extérieurs et par les deux fils intérieurs :
Ce qui interdit d'utiliser des câbles RJ11 6P2C. Il faut bien du câble 4 fils
Et pourtant, je suis passé chez l'ophtalmo ...
« Modifié: janvier 07, 2019, 07:12:14 pm par msport »
« Réponse #12 le: janvier 07, 2019, 08:22:23 pm »
 Et attention, sur un bus Can il ne faut pas intervertir le L et le H.
J’ai plusieurs paires de lunettes à la maison.
Rob1
    • Mon projet réseau
« Réponse #13 le: janvier 08, 2019, 04:21:08 pm »
Souvent négligé mais pour un blindage efficace il est recommandé de relier les blindages à la masse ...
Roland
Pyk35
« Réponse #14 le: février 15, 2020, 07:45:20 am »
Il faudrait mettre un bon oscilloscope pour vérifier l’induction du DCC sur le courant continu ou sur le can comme ça on pourra soit affirmer soit rejeter les mythes et légendes.
Je ne suis pas (encore) équipé mais si une âme charitable pouvait observer le signal du réseau CAN on mettant le DCC dans le même câble on serait fixé
Il me semble que dans l’automobile, le can est dans les mêmes torons que le courant continu...
A+
Cédric
