Auteur Sujet: décodeur dcc à mosfets pour aiguilles à solénoïdes, et extension à 74hc595  (Lu 15161 fois)
trimarco232
de me suis finalement décidé à dessiner ce décodeur
la base est la même que que le décodeur à uln2003 https://forum.locoduino.org/index.php?topic=1431.0
les uln2003 sont remplacés par de petits mosfets en boitier double sot23-6 ; les caractéristiques de ces mosfets sont 30v, 2A5 continu et 10A pulsé
cela suffit peut-être pour du peco ou du seep, mais je l'ai plutôt prévu pour des solénïdes de roco, fleischmann, trix ...
le dispositif de protection prévu pour les mosfets utilise des NUP2105L, normalement faits pour protéger les lignes CAN, est ambitieux, optimiste ou raisonnable, en tous cas pas encore évalué, on est donc sur de l'expérimental pour cette partie
je ne conçois pas de commande de solénoïde sans dispositif CDU, même si les moteurs sont munis de fin de course ; il vaut même mieux, amha, mettre les fins de course hors service et utiliser le cdu
ici, le cdu est un peu particulier : l'alim se fait en 10-12v, et les tensions nécessaires aux solénoïdes sont 16v, voire 24v pour du peco ; on a donc un convertisseur dcdc boost qui charge la capa cdu à la tension voulue ; l'arduino peut choisir cette tension entre 2 valeurs (par ex 16v ou 24v), on peut donc panacher les moteurs d'aiguille ; le CI convertisseur dcdc est aussi en boitier sot23-6 : c'est un MT3608
le cdu doit stopper la charge de la capa cdu tant qu'il y a une consommation au niveau des solénoïdes : c'es le rôle de l'électronique de contrôle située à droite de la capa cdu (on intervient "simplement" sur la broche enable du CI convertisseur dcdc)
l'arduino mesure aussi la tension de la capa cdu, le but c'est d'attendre qu'elle doit rechargée avant de commander la décharge suivante
en pj, un dessin du décodeur avec l'identification des différentes parties
bien entendu, il y a aussi les cartes d'extensions, visibles en situation sur la 2ème pj
« Modifié: juin 29, 2022, 10:18:16 pm par trimarco232 »
