Auteur Sujet: LaBox" : Une Centrale DCC polyvalente et abordable  (Lu 615322 fois)
« Réponse #555 le: août 08, 2025, 09:23:08 pm »
Je viens moi aussi de tester sur ma 1.0a4, j'ai cette diode qui chauffe beaucoup avec une alim de 12V...
Sur le PCB, j'ai dû remplacer au pied levé la 1N5819 qui est une diode SCHOTTKY supportant 40V et 1A, par un équivalent en CMS dans un format adapté : la  K1N5819HW-7-F . Sur le datasheet, on a bien une SCHOTTKY qui supporte 40V et 1A... Aurais-je fait le mauvais choix ?
JeanMarc
  • HO Arduino C++ Assembleur Microchip
« Réponse #556 le: août 08, 2025, 09:44:47 pm »
Bonsoir Thierry,
Effectivement, j'ai vérifié ces caractéristiques. Elles sont bien compatibles. Mais elles me paraissent vraiment minuscules pour pouvoir gérer un ampère.
Mauvais choix, je ne sais pas. Mon alimentation délivre 18 volts. D'où peut-être le choc !
Mais étant donnée la place disponible, n'aurait-il pas mieux valu placer les mêmes boitiers que D3 en SS14, aux mêmes caractéristiques ?
Bon, c'est un peu facile après coup ! :-[
Et je suis prêt à en recommander d'autres pour réparer ma carte.
Et pourquoi pas des SS14, il suffit de gratter un peu le vernis.
Merci pour ces précisions Thierry.
Bonne continuation,
Jean Marc
« Réponse #557 le: août 08, 2025, 10:00:07 pm »
En fait, j'en suis à penser que ma sérigraphie est là aussi inversée... Je ferais le test demain matin sur une de mes cartes.
JeanMarc
« Réponse #558 le: août 08, 2025, 10:15:12 pm »
D'une part, pardonnez-moi mon faible niveau en électronique.
Je ne comprends pas à quoi servent D1 et D2, surtout si elles sont limitées à 1A, alors que la box est censée pouvoir débiter jusqu'à 4A ?
D'autre part, j'ai fait le point du prix de revient de mes box.
Mes 10 cartes m'ont coûté 52€80, frais de port compris. Soit 5€28 pour une carte. J'en recommanderai 10 autres s'il le faut.
En effet, quand on commande 10 cartes, il y a moins de déchets de composants. Vous l'avez sûrement remarqué lors d'une commande, JLCPCB facture plus de composants que nécessaire. Plus on commande de cartes, plus ce déchet se répartit...
Enfin, je ne pense pas que les diodes sont inversées, j'ai comparé avec la doc d'origine.
« Réponse #559 le: août 08, 2025, 11:25:28 pm »
Les diodes D1 et D2 ne sont pas traversées par le courant de sortie DCC. Ce sont des diodes de “roue libre” pour absorber les tensions inverses générées par les moteurs lors des passages à l’état bas de la PWM.
Voir la spec du 6203.
JeanMarc
« Réponse #560 le: août 08, 2025, 11:44:32 pm »
OK merci pour cette précision Dominique.
Donc ces diodes sont montées à l'envers.
J'y perd un peu mon latin (que je n'ai jamais appris d'ailleurs !)
Jean Marc
« Réponse #561 le: Aujourd'hui à 12:06:50 am »
Dans l’article 2 sur la fabrication de LaBox, il y a un test à faire à l’ohm-mètre pour vérifier le bon sens des diodes D1, D2, D3.
