Auteur Sujet: Identification des trains par infrarouge  (Lu 46412 fois)
JPM06
« le: juin 01, 2022, 04:48:29 pm »
Je vous présente un projet sur lequel je travaille depuis quelques semaines: l'identification des trains par infrarouge.
Sur mon réseau, les trains sifflent quand ils passent à certains endroits, allument leurs lumières avant de pénétrer dans les tunnels, sont annoncés lorsqu'ils arrivent en gare ou en partent, etc.
Si j'ai pu installer ces gadgets facilement, avec seulement un peu de programmation, c'est parce que mon réseau est divisé en cantons et les trains suivis par informatique.
Mais lorsque l'idée m'est venue de réaliser le même genre d'animation sur les réseaux de mon association, qui sont digitaux mais ne sont pas cantonnés et n'ont qu'une centrale DC pour tout équipement, j'ai vite constaté qu'une fois la voie posée, peinte et ballastée, on hésite à la charcuter pour ajouter des détecteurs, quel qu'en soit le type.
J'ai donc cherché un système de localisation ne nécessitant pas de faire des coupures dans la voie, et encore moins de la démonter pour mettre des détecteurs en dessous.
C'est possible en utilisant l'infrarouge. Ce type de détection peut être vue comme une alternative à Railcom, RFID et autres. Et telle qu'elle est mise en oeuvre ici, aucune modification du matériel (locomotives, centrale...) n'est nécessaire.
Tous les détails sont sur mes pages web, mais deux points méritent d'être soulignés:
1: oui, il faut un minimum d'électronique à bord des trains. Désolé pour ceux pour qui c'est rhédibitoire (mais certains systèmes commerciaux ont aussi cette exigence).
2: deux systèmes sont décrits:
- avec émetteur IR dans les trains et détecteurs le long de la voie,
- et l'inverse: détecteurs dans les trains et émetteurs le long de la voie.
Chaque système a ses avantages et ses inconvénients.
Voyez plutôt: http://amfn.nice.free.fr/microcontroleurs/localir/index.htm
Tony04
Re : Identification des trains par infrarouge
« Réponse #1 le: juin 01, 2022, 07:17:27 pm »
Bonsoir à tous,
ayant moi-même testé la solution 2 selon les conseils donnés sur cette page: http://amfn.nice.free.fr/microcontroleurs/localir/rascar.htm, je peux confirmer le bon fonctionnement du principe, j'attends juste l'arrivée d' ATTINY45 en CMS pour intégrer l'ensemble dans une loco.
Un grand bravo à toi Jean-Pierre.
Antoine
Tony04
« Réponse #3 le: juin 02, 2022, 09:44:01 am »
Bonjour Marcel,
j'avais déjà testé ce montage il y a longtemps, mais dès que la loco avance à vitesse rapide, le récepteur n'a plus le temps de décrypter le code Sony.
C'est là que le principe change, on n'émet qu'un seul octet continuellement et si le récepteur reçoit 3 fois le même octet on valide. Cela donne quand même 254combinaisons possibles en supprimant le code 0.
Bonne journée
Antoine
« Réponse #4 le: juin 02, 2022, 01:43:04 pm »
Je trouve que c'est une excellent idée  ;D
Je préfèrerai la solution de l'émetteur dans un wagon, diode émettrice placée sous le wagon, orientée à 45° (ou moins) vers l'avant pour que la plage de détection par le récepteur (phototransistor en biais entre les traverses) soit maximum et indépendante de la vitesse. Le tout alimenté par le DCC avec un régulateur et un condo à la place de la batterie pour ne pas s'em.. avec la recharge.
On peut tramsttre des mots de 10 bits ou + ou -, répétés 3 fois pour confirmer.
Avec un ATch'tiny ça doit le faire dans du N.
La baisse de luminosité au passage du train peut mettre en alerte le récepteur !
Je vais essayer, ça m'amuse  8)
Tony04
« Réponse #5 le: juin 02, 2022, 07:00:58 pm »
Bonsoir Dominique,
aurais-tu un schéma de l'alimentation par le DCC que tu proposes, j'ai déjà commandé des ponts MB6S sur les conseils de Jean-Pierre ? Cela me permettra de faire faire les PCB.
Tu connais peut-être mieux les ATTINY que moi; peut-on programmer un ATTINY25 sans y graver le bootloader pour économiser de la mémoire ?
Amicalement.
Antoine
Re : Re : Identification des trains par infrarouge
« Réponse #6 le: juin 02, 2022, 11:38:39 pm »
Cher Antoine,
Tu as le schéma classique de Minabay:
https://forum.locoduino.org/index.php?topic=556.msg6114#msg6114
Pour l’AtTiny25, je ne sais pas.
Tony04
« Réponse #7 le: juin 03, 2022, 09:21:01 am »
Merci à toi Dominique et bonne journée.
JPM06
« Réponse #8 le: juin 03, 2022, 12:09:42 pm »
Concernant le schéma de l'alimentation en DCC, le mien (testé ce matin sur breadboard) est exactement celui de CATPLUS:
http://www.trainelectronics.com/IR_Train_Identification/images/schematic_ir_id_large.gif
...mais des condensateurs beaucoup plus petits suffisent: 1µF CMS de chaque coté du 78L05.
Bien entendu, pour une version embarquée, la question de la captation se pose: plus elle est mauvaise et plus il faudra prévoir un gros condo en entrée du régulateur.Mais la consommation est tellement faible (2mA) que ça ne devrait pas poser de problème.
Et c'est testé avec des PIC 12F625, pas avec des ATtiny (je les attends).
Par ailleurs, ayant mis un peu d'ordre sur mon site, l'adresse exacte du projet est maintenant:
Les vieilles pages vont être effacées.
Bon week-end!
« Modifié: juin 03, 2022, 12:20:05 pm par JPM06 »
JPM06
« Réponse #9 le: juin 05, 2022, 04:24:20 pm »
Je viens d'ajouter quelques photos de l'installation de test LOTIR.
Pour les tests préliminaires, le NodeMCU est logé dans une boîte en forme de bâtiment technique posé le long de la voie.
De la sorte on n'a même pas à faire de trou entre les traverses.
http://amfn.nice.free.fr/microcontroleurs/localir/station.jpg
http://amfn.nice.free.fr/microcontroleurs/localir/station2.jpg
http://amfn.nice.free.fr/microcontroleurs/localir/station3.jpg
http://amfn.nice.free.fr/microcontroleurs/localir/station4.jpg
La boîte contient un NodeMCU encore sur son "breadboad", une batterie Li-Ion comme alimentation, un interrupteur et le détecteur infrarouge. Ce dernier est monté de façon à être réglable en hauteur.
Je rappelle que ceci n'est qu'une installation de test, et que diode et détecteur sont prévus pour être installés entre les rails.
JPM
Brunotoutsimple
« Réponse #10 le: avril 30, 2025, 01:18:29 pm »
ou en est ce projet. avance t il cela m'intéresse
Bruno
« Réponse #11 le: avril 30, 2025, 09:50:16 pm »
C’est à l’occasion du « up » que vient de faire Brunotoutsimple sur ce sujet que je le découvre.
J’aime bien le principe et il peut s’agir en effet d’un montage simple, économique et pas trop encombrant.
Je suis prêt à apporter ma contribution, en particulier sur le développement du code.
Mais je suis assez réservé sur plusieurs points et pour lesquels j’aimerais vos éclairages si vous en avez :
- Quand je regarde les photos avec ces leds qui dépassent des wagons et des bâtiments, je me dis que c’est inacceptable hormis sur un réseau de test
Je comprends la remarque qui est avancée pour l’installation sur un réseau déjà décoré, quoique ! Je verrais plutôt une led sous le réseau et une autre embarquée et traversant le fond du wagon. Ce serait beaucoup plus discret.
- L’idée de ne coder que sur un octet est bien vue. C’est suffisant car ça permet de reconnaitre jusqu’à 255 locomotives ou convois différents.
- La principale question avant de se lancer est de savoir jusqu’à quelle vitesse de convoi le système est encore capable de fonctionner ? A 38Khz, il faut environ 210µs pour lire 8 bits. 26,32µS par bit, tous les µC savent faire. Mais en fonction de l’angle de la led quelle est la vitesse du convoi possible ? Le plus simple est bien sûr de faire les tests pour mesurer en pratique cette vitesse sur un banc de test.
Dans l’attente de retours que j’espère nombreux.
« Réponse #13 le: mai 01, 2025, 09:42:44 am »
Merci Marcel,
J'ai lu en diagonale, mais il me semble que ce système ne permet pas l'identification (juste la détection). Contrairement au lien que tu avais partagé le 2 juin 2022 (qui concerne également un montage de Dave Bodnar) :
http://www.trainelectronics.com/IR_Train_Identification/index.htm
« Réponse #14 le: mai 01, 2025, 10:29:45 am »
L’idée de percer un plancher de wagon pour émettre un signal lumineux,… est lumineuse !
Ça doit entrer dans un wagon en N.
Deux questions me viennent à l’esprit :
- détecter l’approche d’un lecteur (phototransistors entre les traverses), avec une led émettrice IR quelques centimètre avant pour démarrer l’émission du signal d’identification.
- allonger la zone de lecture pour lire des messages aux passages à grande vitesse
