Auteur Sujet: Décodeur de locomotive multifonctions économique  (Lu 62577 fois)
lebelge2
« le: août 04, 2023, 10:37:08 pm »
Bonjour, cette réalisation s’inspire des travaux de Geoff Bunza .
https://forum.mrhmag.com/post/sma20-low-cost-17-channel-dcc-decoders-ver-6-01-with-soundtriggered-soundstepperdual-motorled-and-12201920
Fabrication :
Sur base d’un Arduino Pro Mini ou Micro :
On lui adjoint dos à dos une « Shield board » comprenant les composant CMS nécessaires pour réaliser un décodeur multifonctions de locomotive économique.
Caractéristiques:
- Dimensions : 33mm x 18mm
- Adresses courtes et longues
- 14, 28 ou 128 pas de vitesses
- 28 Fonctions
- Animations lumineuses.
- Module sonore MP3 externe.
- Servos (max 5)
- 2 Entrées trigger
- RailCom.
- Accélération, décélération.
- Tension de démarrage et maximale.
- Table de vitesse.
- Freinage ABC
- Modification des CV avec centrale ou moniteur série.
 .ino, fichier Gerber, liste des composants, photos etc. sur GitHub
https://github.com/Lebelge2/Loco-Decoder
lebelge2@yahoo.fr
Re : Décodeur de locomotive multifonctions économique
« Réponse #1 le: août 06, 2023, 11:50:41 am »
Bravo et merci pour ce partage  ;D
Ça doit être bon marché et intéressant de faire ce décodeur en groupe ou en club car on doit pouvoir faire un paquet de circuits sur 5 cartes de 10 x 10 cm chez JLCPCB avec des composants CMS presoudés, pour 15 à 20€.
lebelge2
« Réponse #2 le: août 06, 2023, 12:51:00 pm »
JLCB n’accepte plus la pannelisation au prix de base, il faut payer un supplément donc moins intéressant qu’auparavant.
« Modifié: août 06, 2023, 01:46:17 pm par lebelge2 »
« Réponse #3 le: août 08, 2023, 10:01:38 pm »
Oui, c'est quatre fois plus que la promotion, mais on reste à 6,43 €
Est-ce bien le coût actuel pour une commande panélisée avec V-cut ?
Et on double +/- encore pour l'assemblage (hors composants)
Et il faut tenir compte de :
10. What are your requirements for the panelized board?
Mouse-bites and V-cut are available, for Economic assembly, please panelize your boards with mouse-bites. for Standard assembly, you can panelize with mouse-bites or V-cut.
Je n'ai pas été assez loin pour voir la différence de cout entre Standard et Economic mais amorti sur 75 pièces, ça devrait rester acceptable.
Pour les dimensions :
(2) V-cut Panel board:
The minimum size we can make for V-cut panel is 70mm*70mm, the maximum size we can make for V-cut panel is 400mm*400mm. Or it can not go through the v-cut machine.
Note:The minimum size of single board in V-cut panel we can make is 5mm*5mm.
(3) Stamp holes/slots panel board:
For the panel which separated by stamp holes or slots, no need to be bigger than 70m*70mm.
Le V-cut est quand même plus propre. Mais je crains que le coût assemblé fasse hésiter.
Merci pour ce partage destiné aux rois du CMS.
« Réponse #4 le: août 09, 2023, 05:08:23 pm »
Quelques éléments de plus (trouvés dans le help) : On devrait échapper au surcout dimension de 8$ avec 33x20 mm
2. Charges for V-cut on small-sized board
Charges for V-cut on small-sized board (small batch/ order quantity which is larger than 50 pcs)
Length         width          thickness         ≤1000pcs /    ≤ 1㎡          >1000pcs/     > 1㎡           Maximum cost
0.6-1cm        >1.5cm      ≥1.2mm           $8                                    $15/㎡                                    N/A
0.6-1cm       <1.5cm       ≥1.2mm           $8                                    $30/㎡                                    N/A
1cm-1.5cm   >1.5cm      ≥0.8mm           $8                                     $8/㎡                                     $75
1cm-1.5cm   <1.5cm       ≥0.8mm          $8                                     $15/㎡                                   $75
Par contre on a le problème des "extended parts" vs les "basic parts"
Le chargement d'une extended coute 3$, il y en a 5, soit +15$
Sauf erreur de ma part et en résumé :
Les pcb nus à 6,43 $ (?) les 5 ex qui donnent 75 cartes
la setup fee de 8$ bénéficie d'un coupon une fois par mois.
8,5$ de panel
les composants soudés chez jlcpcb 1.9 $ par carte
15 $ pour les composants extended (une fois)
soit 158$ pour les 75 cartes
Total 166,5$
Ajouter le port
Bon courage pour comprendre l'offre de JLCPCB et vous y lancer.
trimarco232
« Réponse #5 le: août 12, 2023, 01:10:50 pm »
jlcpcb , faut s'adapter ...
j'avais fait des signaux en pcb , puis refait les mêmes , (bien) + tard pour apporter des améliorations : ils les ont refusé , car la largeur du mât n'atteignait pas 4mm : suite à cette nouvelle contrainte , je les ai finalement fait faire par pcbway
puis j'ai fait faire des petits pcb , avec un pcb pour les composants , et 2 autres sans cuivre , qui servent de support au 1er , c'est passé crème ; mais entre temps je me rends compte que j'ai fait une bourde , alors je rectifie et refais une autre autre commande avec le même dessin , quelques jours + tard , et là , ils me réclament 25€ de frais supplémentaire car il y a 3 dessins différents , et de + ils me préviennent que je devrai en tenir compte la prochaine fois ... j'ai payé pour ne pas faire d'histoire , mais ces 25€ sont stupides en ce sens que ça aurait coûté nettement moins en faisant réaliser les 2 autres dessins indépendamment
bref , faut faire avec , ça reste un service exceptionnel
(sauf en ce qui concerne les leds violettes et vertes , pas moyen de leur faire les approvisionner , et pareil chez pcbway ... )
pardon lebelge2 pour la digression)
« Modifié: octobre 10, 2023, 10:55:29 pm par trimarco232 »
« Réponse #6 le: août 12, 2023, 02:02:22 pm »
Oui, j'ai l'impression que tout dépend sur qui on tombe pour traiter la commande.
Pour les 25€ de frais, le plus simple est de demander l'annulation de la commande, ce qui est fait dans la foulée, le remboursement est immédiat.
Et de repasser la même commande (ou en plusieurs) en ayant éliminé ce qui pose problème.
« Réponse #7 le: août 13, 2023, 10:02:33 pm »
Je viens de passer une commande à JLCPCB :
zip accepté sans remarque (gerber Eagle)
5 circuits 50 x 90 mm panelisés en 2 x 1 par JLCPCB soit plaque de 100 X 90 au final :
produits : 7,08€ Port : 1,43€ Taxes : 1,63€ Total 10,14€ avec la surtaxe Paypal : 0,46$
A voir si ils réclament un surcout à posteriori.
Pour l'instant à 1€ le circuit 50x90 c'est raisonnable. Bien sûr sans composants.
« Réponse #8 le: octobre 10, 2023, 08:14:30 am »
Bonjour Mr Lebelge2
Pourriez-vous svp me contacter en MP
« Réponse #9 le: octobre 10, 2023, 01:21:41 pm »
Je ne sais pas si c'est parce que ce fil a été démarré au mois d'aout ou parce que la conversation a vite dérivé sur la panélisation que le sujet a eu aussi peu d'attention.
Et pourtant, c'est une mine d'or ! Quelques uns ont-ils regardé le code ? Si véritablement le code fonctionne, les possibilités sont fantastiques. Comme souvent pour ces projets d'exception, c'est Geoff Bunza qui est à la manœuvre.
C'est Catplus qui a très opportunément fait ressortir le sujet et je l'en remercie.
Qui est exactement l'auteur de ce code final ?
« Modifié: octobre 10, 2023, 01:39:27 pm par bobyAndCo »
« Réponse #10 le: octobre 12, 2023, 10:14:35 am »
Salut à tous
C'est effectivement un excellent exemple de tout ce que l'on faire par code !
La partie railcom devient simple à comprendre, même le système ABC semble abordable...
Beau boulot.
« Réponse #11 le: octobre 12, 2023, 10:27:24 am »
Je suis du même avis que toi. A la lecture, le code est vraiment propre et laisse à penser que le fonctionnement doit être parfait. Il faut bien sûr tester.
Pour cela, la question que je me posais est de savoir si l'option PCB Assembly de JLCPCB comprend bien l'assemblage des tous les composants nécessaires. Je ne l'ai encore jamais fait.
Si c'est bien le cas, je fonce car même à 27€ pour 5 cartes je suis partant pour satisfaire ma curiosité.
Est-ce que l'un d'entre vous peut me confirmer ce point ?
Conchito
« Réponse #12 le: octobre 12, 2023, 12:01:03 pm »
Quelqu'un saurait m'indiquer où trouver le schéma de la carte d'interface ? Il y a tout ce qu'il faut pour la fabriquer, gerber compris, mais je n'ai pas trouvé le schéma.
Les articles de Geoff Bunza donnent un schéma, mais il ne correspond pas à la carte proposée ici.
Merci d'avance
Re : Re : Décodeur de locomotive multifonctions économique
« Réponse #13 le: octobre 12, 2023, 02:06:12 pm »
La question que je me posais est de savoir si l'option PCB Assembly de JLCPCB comprend bien l'assemblage des tous les composants nécessaires. Je ne l'ai encore jamais fait.
Pour la commande de 5 cartes LaBox PCB + PCBA avec les composants CMS fournis et soudés, j’ai payé exactement:
Merchandise Total: $25.35
Shipping Charge: $10.99
Customs duties & taxes: $7.19
Order Total: $43.53
Soit 43,61€ (ça dépend des jours)
C’est pas loin de 9€la carte .
Ça vaut la coup !
« Modifié: octobre 12, 2023, 02:10:37 pm par Dominique »
« Réponse #14 le: octobre 12, 2023, 02:07:58 pm »
Merci Dominique, mais surtout, tu me confirmes bien que pour avoir la carte et tous les composants soudés, j'ai coché la bonne option ?
