Auteur Sujet: Tram italien premier projet avec Arduino  (Lu 109331 fois)
Re : Tram italien premier projet avec Arduino
« Réponse #30 le: septembre 17, 2018, 07:46:54 am »
Ne m'étant pas posé cette question, je vais regardé une solution simple.
Regarde ici
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=354.0
Marcel
« Réponse #31 le: septembre 17, 2018, 05:35:57 pm »
Un premier relevé
Coté entrée (voir photo)
Pour la sortie,  test de continuité  &  résistance rien. A suivre
Marcel
FDMM
« Réponse #32 le: septembre 17, 2018, 10:07:49 pm »
Bonsoir Marcel (et les autre)
Garce à tes pistes de recherche, sur les deux détecteurs défectueux, l'un c'est probablement optocoupleur et l'autre une mauvaise soudure
Cordialemnet
FDMM
« Réponse #33 le: septembre 25, 2018, 08:18:43 pm »
Voilà j'ai 13 détecteurs de montés (il y en encore deux  en plus qui posent problème mais je verrais après).
je les ai testés, la loco est bien détectée, la LED du le détecteur s'allume et la LED 13 sur l'Arduino aussi. J'ai quand même un petit soucis la LED 13 sur l'Arduino reste allumée 1 à 2 secondes après que la loco quitte la zone, j'ai peur que cela perturbe le fonctionnement de l'automate.
« Réponse #34 le: septembre 26, 2018, 07:40:08 am »
Question:
Tous tes détecteurs font la même chose ou seulement quelques uns?
Si oui c'est normal, décharge du condensateur.
Si non contrôle le sens du condensateur (pendant des années j'ai monté celui-ci à l'envers et cela fonctionnait parfaitement) regarde également si tu n'a pas inversé la résistance de 1 k et de 100 ohms à l'entrée du transistor.
Marcel
« Modifié: septembre 26, 2018, 07:42:29 am par CATPLUS »
FDMM
« Réponse #35 le: septembre 27, 2018, 07:55:21 pm »
Marcel,ils le font tous, certain restaient allumés plus de dix secondes, pour ceux-là j'ai réglé la résistance.
La prochaine étape est de placer les rails sur mon module et des les raccorder au détecteurs de présence sous le réseau.
A suivre.
« Réponse #36 le: septembre 27, 2018, 10:41:49 pm »
Bonsoir à tous,
J’ai mis à jour les dernières contributions sur le fil des détecteurs :
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=558.msg6937#msg6937
J’ai monté 8 détecteurs doubles hier et les ai testé sur mon circuit va et vient.
Je n’ai fait aucune modification du circuit imprimé, mais j’ai changé les diodes en entrée par des FE2G de DIO (diodes rapides temps de retournement 50ns) et les optos VO618A par des doubles LTV829.
Ça marche nickel.
A cause du condensateur, la fin de la détection arrive 1 seconde après mais ce n’est pas gênant. Quand la loco quitte la zone, il y a peut être encore des wagons derrière.
Si ce temps paraît plus long côté Arduino, il faut réduire le gain de transistor pour éviter de saturer l’optocoupleur.
Demain je termine la centrale du va et vient : c’est pour Orleans !
« Réponse #37 le: septembre 28, 2018, 07:40:48 am »
J'ai monté les doubles sur le morceau d'essai, juste remplacé les diodes par des BY255 no problème.
Attention au câblage
http://teamtrack.soforums.com/t737-DCC-CIRCUIT-ELECTRIQUE.htm
Autre chose, comme je suis un vieux ;) j'utilise encore un relais en sortie du détecteur (je sais c'est ringard, mais au moins je n'ai aucun problème de conductivité & de plus tous les dit relais sont au même endroit)
Contact moi en MP si tu veux.
Marcel
Best regards
« Modifié: septembre 28, 2018, 08:21:26 am par CATPLUS »
« Réponse #38 le: septembre 28, 2018, 09:17:57 am »
Bravo Marcel,
Voilà un câblage exemplaire, fils bien rangés attachés et repérés  ;D
Aux vues du nombre de leds allumées, il doit y avoir du monde sur le réseau !
 Amicalement.
« Réponse #39 le: septembre 28, 2018, 09:44:26 am »
Juste 64 cantonnements.
Marcel
FDMM
« Réponse #40 le: octobre 14, 2018, 09:21:00 am »
Bonjour à tous
Une petite photo, pour montrer que cela avance...
FDMM
« Réponse #41 le: octobre 31, 2018, 10:07:07 am »
J'ai bien avancé mais j'ai un problème il n'y pas de courant vers les rails.
J'ai repris le code de Dominique comme décrit dans "Réalisation d’un va-et-vient automatique et réaliste"
Mais avec un Arduino Mega et en modifiant certaine affectation de PIN
Avez-Vous une piste?
Question a quoi sert ?                 #define DCC_MAIN        10
« Réponse #42 le: octobre 31, 2018, 04:16:32 pm »
Je pense qu'il faut commencer par lire la documentation de DCCpp, livrée avec la bibliothèque, visible depuis son répertoire 'extras' en cliquant sur le fichier index.html.
C'est la pin qui fournit le signal DCC : il faut vraiment lire la documentation avant de reproduire un montage en changeant les ingrédients et les paramètres.
Il y a une configuration différente pour le Mega.
Je n'ai pas trop le temps en ce moment, viens me voir à Orléans !!!
FDMM
« Réponse #43 le: octobre 31, 2018, 05:18:17 pm »
Merci je sais où trouver les info maintenant.
C'est gentil pour l'invitation, mais j'ai d'autres hobby,  une famille, un boulot ... donc il faut choisir   :-[
« Modifié: octobre 31, 2018, 05:22:40 pm par FDMM »
FDMM
« Réponse #44 le: novembre 02, 2018, 03:21:23 pm »
maintenant j'ai du courant sur les rails même un peu trop le moteur du tram fonce à toute vitesse!
J'avais pas capté que ces variables ci-dessus avait la même pin 2/2
#define LMD_DIR            22
#define DCC_MAIN           22
#define LMD_PWM            23
#define DCC_ENABLE         23
un problème de résolu (donc c'est une bonne séance de "travail"), un autre se présente.
je ne voit rien dans le moniteur série de IDE, cela m'aiderais, n'est-il pas
