Auteur Sujet: Réalisation de carte pour compléter le shield ATTiny  (Lu 330082 fois)
« le: février 21, 2018, 11:35:49 pm »
pourquoi pas quelques circuits d'interface DCC basés sur le schéma mynabay ? (version confort et/ou version micro à CMS) ?
Re : Réalisation de carte pour compléter le shield ATTiny
« Réponse #1 le: février 22, 2018, 09:20:36 am »
Moi je pense à mes détecteurs de consommation (voir http://forum.locoduino.org/index.php?topic=290.msg3125#msg3125) que tu m’avais aidé à faire (mom premier projet Canari).
A l’origine il en tient 2 par 50x50
S’il reste un rectangle de 100 par 40, on devrait pouvoir en faire tenir 4 à condition de gagner 1 cm en longueur. Je pense que c’est possible car je ne monte pas le potentiomètre. A la place je mettrai bien une resistance pour atténuer un peu si je remplace les diodes schottky 5819 par des diodes de redressement rapides (la chute de tension en direct est plus élevée).
Bien sûr il faudra prévoir la découpe individuelle des détecteurs (trait de scie).
Qu’en penses-tu ?
« Modifié: février 22, 2018, 09:34:45 am par Jean-Luc »
« Réponse #2 le: février 22, 2018, 09:23:01 am »
Tu veux dire ce schéma :
J'ai cherché les boîtiers possibles pour le 6N137 et c'est PDIP ou CMS. Aucun intérêt pour le CMS c'est la même taille que du PDIP.
Ok, quelle connectique ?
« Réponse #3 le: février 22, 2018, 09:24:06 am »
Qu’en penses-tu ?
Ça marche :)
« Modifié: février 22, 2018, 09:36:34 am par Jean-Luc »
jeanmi67
« Réponse #4 le: février 22, 2018, 09:33:32 am »
... voir http://forum.locoduino.org/index.php?topic=290.msg3125#msg3125 ...
Le lien ne fonctionne pas très bien semble-t-il...
Jean-Michel
« Modifié: février 22, 2018, 09:36:18 am par Jean-Luc »
jeaNmi
« Réponse #5 le: février 22, 2018, 09:35:29 am »
Jean-Michel
Corrigé. topic entre ? et = avait sauté  :o
« Modifié: février 22, 2018, 01:17:34 pm par Jean-Luc »
« Réponse #6 le: février 22, 2018, 09:48:57 am »
C’est possible, j’avais mis le doigt où il ne faut pas sur l’iPhone pour corriger une faute et c’est donc mal tombé. Désolé et merci Jean-Luc.
J’ai une autre idée de circuit à faire mûrir si ça intéresse nos amis: rassembler les éléments d’une centrale DCCpp: 328 ou 2560 (plus de mémoire et de ports), interface CAN, interface Wifi, LMD18200 et max471, ainsi qu’une interface pour une face avant simple.
« Réponse #7 le: février 22, 2018, 12:00:02 pm »
Tu veux dire ce schéma : Yes,
J'ai cherché les boîtiers possibles pour le 6N137 et c'est PDIP ou CMS. Aucun intérêt pour le CMS c'est la même taille que du PDIP. Tout à fait
Ok, quelle connectique ? bornier en entrée type breakout nano  pour le maxi, pad pour soudure pour le reste, mais toute proposition sera la bienvenue.
« Réponse #8 le: février 22, 2018, 12:05:45 pm »
J'ai reçu les ATTiny 2313, ATTiny 13 et ATMega 328
Je les ai tous programmés avec succès. Un petit bémol pour l'ATTiny 13, la gravure de la séquence d'initialisation signale une erreur mais finalement les paramètres (clock, BOD) semble bien être pris en compte, tout au moins pour la clock. En tout cas ça n'est pas lié aux branchements.
Une petite différence avec le 328, une fois le bootloader flashé, il faut sélectionner « téléverser avec un programmateur » et non « Téléverser » tout court. Bref ma led blinke sur l'horloge interne à 8MHz.
Ah oui, le package ATMega328 on a breadboard est pas à jour, la valeur du efuse (atmega328bb.bootloader.extended_fuses) est rejetée par AVR Dude. Il faut changer le 0x05 dans boards.txt par 0xFD
atmega328bb.name=ATmega328 on a breadboard (8 MHz internal clock)
atmega328bb.upload.protocol=arduino
atmega328bb.upload.maximum_size=30720
atmega328bb.upload.speed=57600
atmega328bb.bootloader.low_fuses=0xE2
atmega328bb.bootloader.high_fuses=0xDA
atmega328bb.bootloader.extended_fuses=0xFD
atmega328bb.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
atmega328bb.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega328bb.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega328bb.build.mcu=atmega328p
atmega328bb.build.f_cpu=8000000L
atmega328bb.build.core=arduino:arduino
atmega328bb.build.variant=arduino:standard
atmega328bb.bootloader.tool=arduino:avrdude
atmega328bb.upload.tool=arduino:avrdude
« Modifié: février 22, 2018, 12:21:49 pm par Jean-Luc »
« Réponse #9 le: février 22, 2018, 12:17:44 pm »
Ok mais je mettrai une 100nF sur l'alim :-)
Je vous vois tous avec vos borniers à vis, perso je trouve ça odieux d'avoir à manier le tournevis dans une position inconfortable d'une part et d'autre part quand on foire la tête de vis, on est mal. Vous ne préféreriez par ça ? :
Avec ça :
Ça se visse aussi mais la prise permet de visser en bonne position et si on foire, on change la prise.
Ou bien ceci sans vis avec des ressorts pour serrer les fils :
« Modifié: février 22, 2018, 01:17:20 pm par Jean-Luc »
« Réponse #10 le: février 22, 2018, 01:29:49 pm »
Je préfère effectivement ces solutions de connectique, avec une préférence pour la dernière...
« Réponse #11 le: février 22, 2018, 01:34:10 pm »
Oui pour cette dernière mais faut-il des fils rigides ou des fils divisé et étamés (diamètre aléatoire)
« Réponse #12 le: février 22, 2018, 02:47:25 pm »
Je pense que les deux sont possibles.
Pour la section ça va de 0,2mm2 a 0,75mm2
https://www.tme.eu/fr/details/dg250-3.5-02p-11/borniers-de-serrage-pcb/degson-electronics/dg250-35-02p-11-00ah/
Concernant les fils multibrins je n’étame plus. J’utilise des terminateurs sertis. Ça va beaucoup plus vite et c’est plus fiable une fois serré mais pour des connecteurs à ressort ça n’est pas nécessaire.
« Modifié: février 22, 2018, 02:54:41 pm par Jean-Luc »
« Réponse #14 le: février 22, 2018, 03:41:13 pm »
Il n'y a pas de version « mini » étant donné que le boîtier a la même taille.
Bon, ça sera ce qu'on veut au pas de 3,5mm. Ceux qui veulent s'embêter avec des borniers à vis, qui sont plus chers, le feront
Donc ça :
https://www.tme.eu/fr/details/tb-3.5-p-2p_gy/borniers-de-serrage-pcb/ninigi/
ou ça :
https://www.tme.eu/fr/details/eb59a-1-02-a-r/borniers-de-serrage-pcb/adam-tech/
