Auteur Sujet: Réalisation de carte pour compléter le shield ATTiny  (Lu 248761 fois)
Re : Réalisation de carte pour compléter le shield ATTiny
« Réponse #135 le: avril 27, 2018, 01:44:56 pm »
Le colis a quitté la Chine est est en route vers la France  :)
« Réponse #136 le: mai 01, 2018, 09:31:36 am »
Le colis est à Roissy  8)
Tu peux mettre ton fer à chauffer msport  :)
« Modifié: mai 02, 2018, 09:07:49 am par Jean-Luc »
« Réponse #137 le: mai 01, 2018, 10:08:10 am »
Parfait, je vais juste avoir le temps de régler la température.
« Réponse #138 le: mai 03, 2018, 01:36:12 pm »
J'ai reçu les cartes hier.
Je les ai découpées (j'ai quelques jours de vacances).
La carte pont tournant de bobyAndCo :
La carte détecteur double :
La carte ULN :
La carte mini décodeur ATTiny 84 :
La carte détecteur simple :
Le shield de programmation :
Comme j'avais déjà les composants de cette dernière carte, j'ai monté la mienne et vérifié qu'elle fonctionne (sur un ATTiny 84 seulement). J'ai également soudé les composants CMS des 9 autres cartes. Il restera à souder les composants traversants : supports de test, capa 10µF, interrupteur et connecteurs.
IMPORTANT : Les supports de test doivent être soudés avec le levier relevé. En effet, et c'est du vécu, le fait de les souder avec le levier baissé bloque les pinces en position fermée.
À noter que Arduino ISP a toujours au moins une erreur (erreur réelle qui est corrigée par un ré-essai ou bien erreur logicielle dans le protocole de communication avec AVR Dude ???) car, bien que le micro soit correctement flashé, la LED s'allume. Du coup elle n'a pas grand intérêt. À noter également que Arduino ISP n'aime pas qu'on lui mette le composant à flasher hors tension et arrête de faire clignoter PULSE (plante ?). C'est pas très grave, un coup de RESET et ça repart et c'est moins pénible que de débrancher et rebrancher l'USB.
J'ai commandé tout à l'heure les composants des autres cartes, je les reçois demain. Je n'ai pas inclus les ULN et les connecteurs des exemplaires de msport. Certains composants ne sont pas disponibles et seront livrés fin mai : les capa 10µF de 5mm de hauteur pour la carte pont tournant, les support 8 broches (mais j'en ai en stock, donc ça sera bon), les diodes schottky des détecteurs (3e semaine de mai).
Je souderais les CMS si nécessaire pour ceux qui le veulent.
Je chiffre tout ça et je vous dis combien ça fait.
Amicalement.
« Modifié: mai 03, 2018, 07:41:07 pm par Jean-Luc »
« Réponse #139 le: mai 03, 2018, 02:10:34 pm »
Whaouuuu, que c’est chouette: tu as du passer la journée, c’est très gentil, merci beaucoup ;D
« Réponse #140 le: mai 03, 2018, 03:35:48 pm »
Je confirme, c'est vraiment très sympathique. Les cartes sont superbes, dommage de les mettre en boite. Pas nécessaire de me souder les CMS : au delà des bornes, il n'y a plus de limites !
Toujours curieux de savoir ce que fait la carte pont tournant de bobyAndCo ...
Et merci pour les conseils, toujours précieux.
« Réponse #141 le: mai 04, 2018, 12:25:19 pm »
La découpe est rapide, j'ai passé 1h30 en tout.
La carte pont tournant de bobyAndCo embarque un NodeMCU et un pont en H (module Pololu avec un TB6612FNG). Il gère également 3 capteurs à effet hall (mouvement du pont) et deux led (éclairage cabine et feu).
Je remets un tableau à jour
LocoduinisteDU (10)RL (10)PTC (10)DETECT (30)DETECT_SINGLE (80)MD (10)
Jean-Luc0100000
msport800062
Dominique0001602
CATPLUS000(10)280
Thierry200(4)02
bobyAndCo00(10)0242
gerard310000242
TOTAL10100(30)(82)10
Il faut diminuer de 2 le nombre de détecteurs simples.
« Modifié: mai 04, 2018, 04:33:30 pm par Jean-Luc »
« Réponse #142 le: mai 04, 2018, 02:14:29 pm »
Je veux bien prendre 1 ou 2 PTC par curiosité, voire détournement d’application, test du nodeMCU, quand j’aurai le temps, si les 8 qui restent suffisent à bobyAndCo.
« Réponse #143 le: mai 04, 2018, 09:20:44 pm »
Étant aussi curieux que Dominique, j'échange deux DETECT_SINGLE (*) contre un PTC si cela ne fait pas défaut à BobyAndCo. Un petit schéma ?
 (*) Sauf si il y a un autre désistement ...
« Modifié: mai 04, 2018, 09:30:34 pm par msport »
« Réponse #144 le: mai 04, 2018, 10:06:09 pm »
A tout hazard, je proposerais bien à CATPLUS de réduire à 26, sachant qu’on pourrait s’arranger entre nous deux ensuite, habitant pas trop loin l’un de l’autre (ce qui n’est pas le cas de msport !
  • HO avec DCC++
« Réponse #145 le: mai 05, 2018, 07:00:22 am »
Ok adjugé, 2 PTC à Dominique et 1 à msport. En fait j'en ai besoin que d'une dans l'immédiat !
« Réponse #146 le: mai 05, 2018, 09:28:53 am »
Pas de problème Dominique, si tu as besoin
Bonne journée
Marcel
« Réponse #147 le: mai 07, 2018, 12:33:53 pm »
Donc si je résume :
LocoduinisteDU (10)RL (10)PTC (10)DETECT (30)DETECT_SINGLE (80)MD (10)shield ISP (10)
Jean-Luc01000001
msport8010621
Dominique00216022
CATPLUS000102601
Thierry2004021
bobyAndCo00702421
gerard3100002420
didier440000001
chris_bzg0000002
TOTAL10101030801010
J'ai fait les comptes. J'ai banalisé les détecteurs car la surface de la carte par détecteur est à peu près la même. Ça nous donne les coûts unitaires suivants :
DU10,12€
DU sans ULN/connecteur2,53€
RLPas compté
PTC1,21€
DETECT1,54€
MD3,63€
ISP6,60€
Donc ça fait le total suivant par locoduiniste (hors port)
LocoduinistePrix
msport44,55€
Dominique72,16€
CATPLUS77,44€
Thierry46,42€
bobyAndCo59,29€
gerard3144,22€
didier446,90€
chris_bzg13,20€
Pour l'envoi, ça sera de la lettre suivie 500g en prêt à poster :
https://boutique.laposte.fr/enveloppes-pre-affranchies/pret-a-poster-lettres-suivies/pret-a-poster-lettre-suivie-500g-pochette/p/017908
3,72€
Donc au total avec le port (sauf peut être pour Didier44 qui est pas loin :) ) :
LocoduinistePrix
msport48,27€
Dominique75,88€
CATPLUS81,16€
Thierry50,14€
bobyAndCo63,01€
gerard3147,94€
didier4410,32€
chris_bzg16,92€
Contactez moi en MP pour donner votre adresse et avoir mon email pour Paypal.
« Réponse #148 le: mai 07, 2018, 12:52:07 pm »
Chapeau Jean-Luc,
Là on se rend compte de l’enorme coup de main que tu nous apportes et de l’investissement que ça représente.
Mille fois merci  :D
 Je t’envoie ce que je te dois cet après-midi.
 Bien amicalement. Dominique.
« Réponse #149 le: mai 08, 2018, 09:27:03 am »
Bonjour Jean-Luc
Merci pour ce travail (c'est professionnel)
J'ai fait suivre les infos en MP
Marcel
